Bodenaufbau in der Höhe mit KWL-Rohrführung Vallox fragwürdig
rbommes
Nur als Denkanstöße verstehen:
Auch wenn die Planung und der Kompromis wirklich nicht gut sind, kann man die Kästen ggf. unter die Badewanne oder die Duschwanne verstecken?
Die Badewanne könnte dann nicht mehr ganz auf den Beton stehen.
Gibt es nicht doch eine Vorwandinstallation weleche genutzt werden könnte?
z.B Wanne verlängern oder WC verlängern?
Wo wird der Heizkreisverteiler eingebaut?
Tx-25
Heiliger Bimbam.
Ich kann dir auch nur raten, dass die Verteiler auf keinem Fall im Boden landen sollten.
Ich verstehe auch nicht, warum Vallox davon nicht abrät.
Ich habe die gleichen Kästen bei mir im Hauswirtschaftsraum unter der Decke hängen. Da es von Vallox keine Abdeckung in schön gibt, lasse ich mir aktuell eine Kanten.
Es handelt sich um Kästen die zur Wartung gedacht sind (daher auch die Öffnungsmöglichkeit), und einfach frei liegen sollten. Natürlich kannst du zur Reinigung auch durch die anderen Öffnungen gehen. Hast dann aber den Dreck und Techniker in jedem Raum.
Die Kästen machen für mich auch keinen sonderlich stabilen Eindruck. So einen großen Hohlraum mit der schmalen Umrandung in der Decke zu haben, fände ich nicht so optimal.
Subwkloofer
Subwkloofer
In der Tat ist die Idee mit der Badewanne gut. Nun aber hinfällig, heute wurden die Flüssigdämmung gegossen.
Der Heizkreisverteiler ist unter dem Waschtisch.
Subwkloofer
Subwkloofer
Nun so sieht unsere Fußbodenheizung-Schlingellei aus. Scheinbar wird doch alles überlegt mit der Heizung.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenaufbau in der Höhe mit KWL-Rohrführung Vallox fragwürdig
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler 12
4Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
5Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
6Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
7Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
8Rohrunterbrecher Badewanne Grohe Rapido Smartbox 11
9Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
10Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
11Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
12Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
13Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
