Bodenaufbau mit Trockenschüttung und Fußbodenheizung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Drekramer81
Hallo zusammen!
Wir renovieren gerade ein Haus aus den 70ern und ich habe eine Frage zum Bodenaufbau mit Schüttung, Fußbodenheizung und Trockenestrich im Dachgeschoss auf einer Holzbalkendecke.
Situation:
  • Auf den Holzbalken liegen Spanplatten, die komplett neu verschraubt wurden um Quietschen zu unterbinden. Allerdings hängen die Platten an einigen Stellen durch, sodass ein Ausgleich nötig ist.
Rahmenbedingungen:
  • Sowohl EG als auch DG sind geheizt, daher gehe ich davon aus, dass keine Dampfsperre benötigt wird.
  • Fließestrich ist aus statischen Gründen nicht machbar.
Geplanter Bodenaufbau:
  • Bodenausgleich mit ca. 20 mm gebundener Trockenschüttung
  • darauf eine Lage 12 mm OSB (schwimmend und verleimt) um eine grundlegende Stabilität zu gewährleisten, für...
  • Die Formteile der Fußbodenheizung (30 mm stark)
  • Oben auf die fertige Fußbodenheizung kommt ein 20 mm Trockenestrich (geklebt und verschraubt)
Frage: Kann man das so umsetzen? Bedenken? Verbesserungsvorschläge?
Der Trockenbauer sagt, man könne die Fußbodenheizung auch direkt auf die Schüttung legen, ohne OSB. Der Installateur hat da so seine Zweifel (und ich auch).
Vielen Dank im Voraus!
Tolentino
Tolentino
Bei der Schüttung musst du aufpassen, dass die 20mm zulässig sind. Ich hatte damals welche die mindestens 40 mm Aufbau haben wollte...
Je nachdem aus was die Formteile sind, glaube ich auch, dass du direkt auf die Schüttung legen kannst (evtl musst, wegen Mindesthöhe der Schüttung)...
Zuletzt aktualisiert 25.05.2024
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1061 Beiträgen
