Bodenaufbau mit Trockenschüttung und Fußbodenheizung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Drekramer81
Hallo zusammen!
Wir renovieren gerade ein Haus aus den 70ern und ich habe eine Frage zum Bodenaufbau mit Schüttung, Fußbodenheizung und Trockenestrich im Dachgeschoss auf einer Holzbalkendecke.
Situation:
  • Auf den Holzbalken liegen Spanplatten, die komplett neu verschraubt wurden um Quietschen zu unterbinden. Allerdings hängen die Platten an einigen Stellen durch, sodass ein Ausgleich nötig ist.
Rahmenbedingungen:
  • Sowohl EG als auch DG sind geheizt, daher gehe ich davon aus, dass keine Dampfsperre benötigt wird.
  • Fließestrich ist aus statischen Gründen nicht machbar.
Geplanter Bodenaufbau:
  • Bodenausgleich mit ca. 20 mm gebundener Trockenschüttung
  • darauf eine Lage 12 mm OSB (schwimmend und verleimt) um eine grundlegende Stabilität zu gewährleisten, für...
  • Die Formteile der Fußbodenheizung (30 mm stark)
  • Oben auf die fertige Fußbodenheizung kommt ein 20 mm Trockenestrich (geklebt und verschraubt)
Frage: Kann man das so umsetzen? Bedenken? Verbesserungsvorschläge?
Der Trockenbauer sagt, man könne die Fußbodenheizung auch direkt auf die Schüttung legen, ohne OSB. Der Installateur hat da so seine Zweifel (und ich auch).
Vielen Dank im Voraus!
Tolentino
Tolentino
Bei der Schüttung musst du aufpassen, dass die 20mm zulässig sind. Ich hatte damals welche die mindestens 40 mm Aufbau haben wollte...
Je nachdem aus was die Formteile sind, glaube ich auch, dass du direkt auf die Schüttung legen kannst (evtl musst, wegen Mindesthöhe der Schüttung)...
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenaufbau mit Trockenschüttung und Fußbodenheizung
1Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
2Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
3Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
4Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
5Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
6Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
7Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
8Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
9Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
10Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
11Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
12Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
13Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) 12
14Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
15Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
18Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
19Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
20Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
