Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen?
cybergnom
Servus,
wir müssen derzeit entscheiden, ob wir Bodenauslässe oder Wandauslässe bei unserer Kontrollierte-Wohnraumlüftung möchten.
Laut unserem Installateur ist es egal, ob da ein Möbelstück (Sofa, Schreibtisch, etc) drüber steht, so lange durch Füße ein wenig Abstand besteht. Also das Sofa darf halt den Auslass nicht abdecken.
Ist dem wirklich so? Würde ein Sofa mit/in ca. 10cm Höhe vom Fußboden über dem Auslass den Lüftungsstrom nicht beeinträchtigen?
Bookstar
Tut euch einen Gefallen und macht es in die Decke oder Wand. Boden ist immer die denkbar ungünstigste Lösung. Optisch wie funktional!
cybergnom
Servus,
naja, wenn es tatsächlich so geht, dass man ein Sofa drüber stellen kann ist das Thema Optik ja schon mal hinfällig weil man nichts mehr davon sieht.
Und Funktionalität... Warum ist ein Bodenauslass ungünstig?
Alex85
Ich glaube nicht, dass dies ein Problem ist. Wenn die Anlage richtig ausgelegt ist reicht die Fläche eines Türspalts, um die 20-25m3/h da durch zu bringen.
aber ich schließe mich dem Vorredner an: Ab in die Decke damit. Boden wäre meine allerletzte Wahl, bei Wänden (insbesondere Außenwand) zickt ggf der Statiker und bei monolithischer Bauweise der Energieberater.
cybergnom
In der Decke haben wir bereits alle Auslässe im Keller und alle Abluftauslässe im EG.
Wir würden halt gerne so wenig wie möglich von der Technik sehen. Wenn das hinter/unter dem Sofa funktionieren würde, wäre das schon mal Top.
Im OG kommen die Abluftauslässe in den Bädern an die Wand und da wäre es auch schön, wenn die Zuluftauslässe im Schlafzimmer und den Kinderzimmern irgendwo "versteckt" werden könnten
Mycraft
Mycraft
Moderator
Achso? Das wäre mir neu. Optisch wie funktional sind Bodenauslässe gegenüber Wand oder Decke bei entsprechender Planung absolut gleichwertig.
Teilweise sogar günstiger, da man an Verrohrung sparen kann, weil dann zwei Etagen in einer Ebene versorgt werden können.
Also mein Tipp:
Tut euch einen Gefallen und macht die Auslässe in den Boden.
Um auf die Frage zurückzukommen. Ein Schreibtisch ist wahrlich kein Hindernis für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Bei einem Sofa wird das natürlich kritischer, da ja die Durchmischung dadurch eingeschränkt wird, aber dennoch werden die 20/30/40 cbm durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Raum "geblasen" die Luft muss dann halt erst um das Sofa herum.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
6Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
7Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
8Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
9Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
11Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
12LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
13Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
17Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
18Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
19Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
20Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
