Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen?
4,10 Stern(e) 9 Votes
Curly
bei uns gehts auf jeden Fall nicht so leicht (haben den Boden seit 10 Jahren). So ein nebelfeuchter Lappen gleitet eben nicht so leicht über den Boden, wie ein nasser Putzlappen über die Fliesen. Ich finde es schon anstrengend!
LG
Sabine
Uwe82
Uwe82
Geöltes Parkett ist ganz anders zu pflegen als gewachstes oder versiegeltes. Ein Hinweis wie "Parkett" zu pflegen ist, kann es daher nicht geben. Da muss unterschieden werden zwischen versiegelt, gewachst oder geölt.
Hast Du Dich schon mal schlau gemacht, wie Fliesen gepflegt werden und welche Unterschiede es dabei zwischen Feinsteinzeug und keramischen Fliesen gibt? Jeder Bodenbelag benötigt eine angepasste Reinigung mit passenden Mitteln.
Du wirst Dich also damit noch eine ganze Weile auseinandersetzen müssen, nicht nur bei Parkett.
Da ich nicht ganz auf dem Laufenden bin: Hast Du eigentlich schon angefangen zu bauen oder planst Du noch?
Grym
Im Moment läuft noch die Erschließung. Ich denke im Frühjahr 2017 wird man anfangen können mit bauen. Bis Dezember/Januar haben wir noch Zeit zum Planen (Elektro, Sanitär, usw.), dann wollen wir den Kredit beantragen (danach sollte das Haus keine 50.000 EUR teurer werden oder so...).
Carsten-le
Hm Grym haste dich jetzt vom Echtholzboden überzeugen lassen?
Ich bisher nicht. Natürlich ist es doll, wenn man einen natürlichen Boden im Haus hat, aber trotzdem ist es nun mal Tatsache, dass Holzfußboden empfindlicher als Vinyl ist, andersrum Vinyl aber auch schädlicher sein kann
Wie verhält es sich bei Vinyl auf HDF zwecks Kälte des Bodens? Dieser sollte doch auf jeden Fall wärmer als Laminat oder Parkett sein, richtig?
Ist es wirklich sinnvoll Bambusparkett auf ne Fußbodenheizung zu legen? Trägt dieses Holz nicht gerade dazu bei, dass die Wärmeabgabe einer Fußbodenheizung, die ja ohnehin träge ist, noch länger dauert? Gibt es dazu Erfahrungswerte im Vergleich mit Laminat und Vinyl? Theoretisch sollte Laminat noch mehr abdämmen, richtig?
DerZert
Mich würde auch mal interessieren was es geworden ist.
@ RobsonMKK, ich frage auch wo/wie man solche Schnäppchen bekommt.
60€ Parkett für 30€...
RobsonMKK
RobsonMKK
@DerZert Schau mal bei Holzprofi24, da gibt es das immer wieder mal.
Und wenn du das nächste mal das Leerzeichen zwischen @ und dem Namen weglässt, dann klappt es auch mit der Benachrichtigung [emoji6]
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2886 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen?
1Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
2Fliesen vs Laminat/Parkett 17
3Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
6Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
7Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
8Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
9KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
10Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
11Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
12Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
13Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
14Fußbodenheizung unter Dielen 50
15Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
16Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
17Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
18Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
19Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
20Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
