Bodenbelag Stärke - Angabe für Estrichleger
4,40 Stern(e) 5 Votes
Scout**
Jetzt kommen wir langsam aber sicher dahinter. Du hast die Böden nicht selbst verlegt und mit GU gebaut. Ich brauch hier jemanden der Einzelvergabe hat und die Böden selbst macht
doch. Der einzige Boden, der bei Übergabe durch den GU lag war der im Bad im OG gewesen. So Sieben m2. Alles weitere in EL auf dem Estrich: Dielen im OG, Fliesen durchgehend im EG, Kautschuk durchgehend im KG und vor kurzem noch Parkett im DG.
Bei Fliesen kommt der Kleber auf 2 bis 5mm, in Extremo kann man direkt beim Legen auch bis zu 8 mm ausgleichen. Das kann man je nach Bedarf machen. Also ein Fliseur.- wie gut du das beherrschst weiß ich nicht.
Bei Parkett verbleiben üblicherweise um die 2mm Aufbauhöhe für den Kleber.
Do the math!
Aber noch mal, da wird von einem guten Estrich ausgegangen- wenn der Bodenleger erst mal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und noch 6 mm Ausgleichsmasse für deine XXL-FLiesen auf dem buckeligen Estrich benötigen wwürde, du aber nur mit 2 mm Kleber plus 8 mm Fliese für den Übergang zu 8 mm geklebtem Vinyl geplant hattest wird's halt blöd werden. Im Zweifel siehst du das erst wenn der Estrich begehbar ist und dann...isses zu spät!
Daher solltest du deinen Plan unbedingt dem Estrichleger mitteilen, der wird seine Qualität noch am Besten kennen. Und ein Millimeter ist im Übrigen kein Spaltmaß beim Estrichlegen.
askforafriend
askforafriend
Alright. Ich denke ich spreche die Thematik direkt mit Bauleiter / Estrichleger durch. Ich könnte mir vorstellen dass es himkommt mit:
Parkett 14mm plus 2mm Parkettkleber = 16mm
Vinyl 6mm
Fliesen 8mm plus 4mm Mörtel = 12mm
Fliesen 9mm plus 4mm Mörtel = 13mm
Was meint ihr?
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenbelag Stärke - Angabe für Estrichleger
1Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
2Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
6Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
7Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
8Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
9Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
10Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
11Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
12Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
13Kann ich Klick Vinyl auf Bodenfliesen verlegen? 10
14Vinyl bei starker Sonneneinstrahlung verformend? 30
15Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
16Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
17Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
18Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
19Kombination Fließen und Parkett 14
