bodengleiche Dusche
4,30 Stern(e) 3 Votes
werschtl
Liebes Forum,
hoffentlich bin ich in dieser Rubrik richtig. Habe eine ETW gekauft und den Klempner beauftragt, er solle mir eine 3cm 90x90 Duschwanne einbauen. Dies sprach ich mit ihm ab, bevor der Estrich reinkam. Er wollte ein Brett reinlegen, damit der Estrich ausgespart wird und die Wanne abgesenkt werden kann. Nun hat sich herausgestellt, dass dies vergessen wurde. Der Fliesenleger sagt nun, da wird nichts draus, die Wanne wird 1,5 cm überstehen.
meine Frage: man müsste jetzt eine Fläche von 90x90 abzüglich des Loches für den Traps 30 x 30 2cm tief abtragen, hab ich eine Chance ? mit wegspitzen wird wahrscheinlich nichts, oder kann man das mit einer Fräse bewerkstelligen ?
Danke schon mal
VG Frank
Benextra
Benextra
Hallo Frank, ist im Bereich der Dusche Fußbodenheizung verlegt? Das müßte beim abtragen berücksichtigt werden!
Dann könntest Du mit einem Trennjäger Dein "Loch" ringsrum schlitzen und dann versuchen bis auf den Styropor wegzuspitzen (müßte sich doch eigentlich der Klempner drum kümmern...)
Keine Kompromiss, Du ärgerst Dich jahrelang..
VG
Jens
werschtl
Hallo Jens,
ja da ist Fußbodenheizung verlegt, ich denke ca.2cm müssten abgetragen werden. Sicher ist der Klempner dafür zuständig. Da ich generell schon Rechtsstreitigkeiten hatte, werde ich im Ernstfall selbst Hand anlegen müssen.
Ich dachte mir auch vielleicht mit der Flex +Steinscheibe Schlitze ziehen und die Streifen dann seitlich vorsichtig rauspickern?
VG Frank
Benextra
Benextra
...das sollte klappen, ist es Anhydritestrich? Der ist meist recht dünn... Guck mal wie stark der geplant ist. Bist Du sicher, das 2cm genügen?
VG
Jens
werschtl
weiss nicht ob das Anhydritestrich ist. Das ist eine Duschwanne von Hoesch ist 30mm. Die Fliesen mit Kleber werden 15mm , dann noch etwas Silikon unter die Wanne, denke 20mm reichen.
VG Frank
Du sollst ja auch keinen Rechtsstreit mit ihm anfangen, sondern ihn um Abhilfe bitten und seinem Auftrag nachkommen.
Gehst Du erst einmal selbst an den Estrich, verzichtest Du eventuell auf mehr Gewährleistung, als Dir lieb ist.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu bodengleiche Dusche
1Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
2Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
3Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
4Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
5Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
6Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
7Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
8Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
9Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
10Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
11Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
12Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
13Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
14Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
15Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
16Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
17Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
18Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
20Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
