Bora Induktionskochfeld - Erfahrungen, Preise
4,70 Stern(e) 3 Votes
I
ivenh0
Bin zufällig auf den Thread gestoßen und musste es direkt mal bei unserem Bora Basic BFIA testen. 4 x Stufe 9 funktioniert ohne Probleme. Dass P immer nur bei einem Kochfeld pro Seite funktioniert, war auch bekannt.
hampshire
Der Anschluss ist vom Hersteller vorgegeben. Der dreiphasige Anschluss ist fast nur integrierten Geräten mit Ofen und Kochfeld vorbehalten. Kochfelder für 3 und mehr regelbare Bereiche haben meistens 2 Phasen, die mit 2 und weniger regelbaren Bereichen werden in der Regel einphasig ausgeführt. Das ist auch bei dem Kochfeld von @Climbee der Fall - und daher rührt auch die Einschränkung.
In den Küchen werden grundsätzlich 3 Phasen mit 3 Sicherungen vorgesehen, das hat aber nichts damit zu tun wie die Geräte ausgelegt sind, die dann daran angeschlossen werden.
chand1986
@ivenh0
Ich weiß nicht, wie BORA das regelt. Aber die Anzeige „Stufe 9“ muss nicht zwangsläufig dieselbe Leistungsaufnahme pro Platte bedeuten, bei 2 Platten an vs. 4 Platten an. Auch hier kann eine Regelung im Hintergrund stattfinden, die von der Anzeige nicht repräsentiert wird.
knalltüte
also der Punkt Austauschbarkeit wurde ja bereits angesprochen.
War vorhin bei meinem Töchterchen kurz zu Besuch. Die hatten letzte Tage ihre neue Küche bekommen (2 Wochen nach Einzug
Nur die Arbeitsplatte aus Stein ist noch nicht da. Sie hat ein berbel Induktionskochfeld mit Muldenlüfter (in der Halbinsel) und der Berater hat gleich empfohlen das NICHT bündig in die Steinplatte einzulassen da Sondermaß. Also bei Defekt müsste ja sonst das gleiche Kochfeld gekauft werden (falls es das dann noch gibt...)
Finde ich einen guten Hinweis und hätte hier eventuell das Problem lösen können. Sollte bei der Küchenplanung also eventuell auch bedacht werden... Die technischen Daten des berbel habe ich mir aber nicht angeschaut...
Im Forum BORA Vertriebs GmbH & Co KG gibt es 5 Themen mit insgesamt 243 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bora Induktionskochfeld - Erfahrungen, Preise
1Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
2Bora Dunstabzug Erfahrungen - Empfehlenswert? 38
3Bora Induktionskochfeld mit Dunstabzug Erfahrungen 80
4Bora Kochfeld defekt, zum dritten Mal. Wer muss sich kümmern? 48
5Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
6Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
7OSB Platten im Spitzdach 17
8Auf Telekom Anschluss verzichten 30
9Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
10Rigips Platten direkt streichen??? 11
11Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
12Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
13Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
14Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
15OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
16RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
17Spitzboden OSB platten Messgerät 15
18Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
19Wohnbereich mit Stufe 10
20Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
