Brandenburg: Galerieebene/Staffelgeschoss
4,60 Stern(e) 7 Votes
Die Landesbauordnung von Brandenburg kennt sachlich durchaus Vollgeschosse und Nichtvollgeschosse, unterscheidet sie jedoch sprachlich nicht. Es gibt auch Leute, die sich am Begriff Unkosten hochziehen, das ist quasi "dasselbe in grün". Dennoch macht es keinsten Sinn, die mittlere Ausdemgeländeguckhöhe eines unterirdischen Geschosses mit der Stehhöhe eines Obergeschosses (die per sé nicht unterirdisch sind) zu verwechseln. Es ist wohl aktuell in Mode, Bauvorschriften fehlstzuinterpretieren.
tempusfugit
tempusfugit
Leider schweigt sich der Bebauungsplan dazu aus.
Ich habe jetzt mal die Dachgeometrie ein wenig variiert und hoffe, dass diese Variante mit einem ca. 2,80 breiten Flachelement auch genehmigt wird:
Damit wäre oben auf zumindest der Hälfte der Breite eine Höhe von 2,6 bis 2m.
Sollte das so mit einem horizontalen Element ähnlich einem Mansardenflachdach klappen, wären wir schon sehr zufrieden. Um das neue Bebauungsgebiet herum stehen Häuser, die alles abbilden, was die 90er und Nuller Jahre so an Trends zu bieten hatten: Versetzte Pultdächer, Schmetterlingsdach, Tonnendach usw. Selbstredend alle höher als 6m. Aber im Vorfeld der Bürgerbeteiligung für das Bebauungsgebiet gab es von diesen Hausbesitzern massive Einwände und deshalb ist es jetzt recht stark reguliert worden.
575 cm Firsthöhe wird niemals zu 2 Geschossebenen mit jeweils 260 cm nutzbarer Raumhöhe führen.
Du darfst Boden-, Decken- und Dachaufbau nicht vergessen und die 575 cm Firsthöhe sind außen gemessen.
hanghaus2023
Ist das Grundstück Tischeben? Wie gross soll das Haus werden? MMn geht es Richtung 14m * 12m.
Du bist ja nun schon 7 m hoch?
Du solltest so etwas den Architekten machen lassen. Am besten einen der gut mit dem örtlichen Bauamt kann.
Ein Flachdach ist nicht mind. 20 Grad geneigt.
Ich wiederhole meine Nachfrage aus Beitrag #5
Was denn nun 38 oder 34 m?
Schorsch_baut
Ist so ein Dach technisch überhaupt umsetzbar und sinnvoll? Und warum diese Verrenkungen, wenn mehr Fläche erlaubt ist? Warum muss es eine "Galerie" sein?
Zuletzt aktualisiert 30.04.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3142 Themen mit insgesamt 42569 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brandenburg: Galerieebene/Staffelgeschoss
1Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
2Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
3Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
4Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
5Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
6Rosskastanie im Bebauungsplan 13
7Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
8Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
9Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
10Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
11Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
12Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen 15
13Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
14Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? 41
15Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
16Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
17Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
18Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
19Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
20Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
