Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
Vorlauf war heute morgen um 6:00 bei 36°C bei AT -7°C.
Das Bad ist über Nacht nicht wärmer geworden und liegt nach wie vor bei 23,3°C, obwohl ich den Durchfluss um 0,5L erhöht habe (liegt jetzt bei 3L/min und ist mit Abstand der höchste Durchfluss im HKV).
Was mir auffällt ist dass der untere Rand der Fenster nass ist, obwohl ich eine rH von 65% im Raum habe.
Nach dem Abwischen beschlägt der Rand auch sofort wieder.
Kann das an der Restfeuchte im Bau liegen die jetzt nach und nach austritt? Ich habe an allen Wänden Fliesen.
halmi
65% Luftfeuchtigkeit ist schon nicht wenig, bei mir war nach dem Duschen heute früh auch der Rand an den Fenstern leicht beschlagen. Sonst sind wir leider nur noch bei 30-33% im ganzen Haus... Allerdings zeigt die hohe Luftfeuchtigkeit schon dass da noch ordentlich Wasser drin ist bei euch und hier schon Leistung benötigt wird um das rauszubringen. Denke nächstes Jahr schauts dann auch schon wieder besser aus.
Ich würde evtl. das Bad zu Gunsten der Vorlauf-Temperatur reduzieren. Die langen Kreise plus das Bad voll aufdrehen und die Heizkurve reduzieren.
Alessandro
nach dem Duschen habe ich teilweise 80% rH ;)
Es hat bei mir auch weit über 24h gedauert bis das Bad von 21°auf 23° gestiegen ist.
Nach wie vor erreiche ich relativ schnell die Rücklauf-Einschalttemperatur nach einem beendeten Heiztakt (Hysterese liegt bei 3K).
Ich spiele mich tagtäglich mit den Durchflüssen. Ich muss halt immer schaun dass bei mir die HUP und die Mischerpumpe im Einklang sind.
Sobald hier eine 200L/h mehr oder weniger als die andere liefert, steigt der Rücklauf zu schnell.
Bei den aktuell niedrigen Temperaturen funktioniert das zur Zeit einwandfrei und die Wärmepumpe läuft jetzt 15 Stunden am Stück. Bin aber gespannt wie sich das bei höheren AT verhält.
Bookstar
Was ich nicht verstehe, warum ihr so hohe Luftfeuchtigkeit habt? das hatten wir kurz nach dem Einzug nicht, vor allem jetzt wo geheizt wird. Habt ihr eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Alessandro
ich vermute mal weil es durch das durchgehende Heizen jetzt die Restfeuchte rausdrückt. Zumindest hoffe ich das...
Die nassen Fenster habe ich auch ganz leicht in anderen Räumen, aber da hat es 1) weniger Temperatur und 2) Putz und keine Fliesen an den Wänden.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben wir nicht.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
3Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
4Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
5Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
6Klick-Vinyl trotz vielleicht zu hoher Restfeuchte verlegen 32
7Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
8Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
9Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
10Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
12Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
13Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
14Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
15Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
16Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
17Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
18Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
19Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
20Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
