Brunnen - Technik, Systeme und Kosten
4,70 Stern(e) 3 Votes
R.Hotzenplotz
Nachdem ich das hier mal durchgelesen habe, bin ich eigentlich von der Idee, an einen Brunnen im Garten schon wieder ab....
Auf der anderen Seite müssten wir auch ein extra Rohr verlegen lassen, um die Bewässerung in den Garten zu bringen, denn die vom Bauunternehmen geschuldete Zapfstelle an der Terrassenwand bringt uns da ja nur bedingt weiter bei unserem 1.085m² Grundstück.
Wir würden ggf. schon mal ein Leerrohr unter der Garage durchlegen lassen, um darauf die spätere Gartenbewässerung mit Rasensprenger etc. aufzubauen. Der Rohbauer fragte an, welchen Durchmesser Rohr er bei uns verlegen soll. Standardmäßig würde er ein PVC Rohr mit 10cm Durchmesser verlegen. Weiß nicht, ob das reicht. Kostet direkt € 600 so ein Rohr. Aber ein Brunnen lohnt wohl trotzdem nicht, wie ich hier heraus lesen kann.
Habe heute auch noch mal in der Bauleistungsbeschreibung nachgeschaut. Während an der Terrasse eine Zapfstelle geschuldet ist, ist dies an der Gebäudefront offenbar nicht der Fall. Beauftragen wir aber glaube ich extra, denn ohne Wasser an der Gebäudefront ist ja auch doof.
Joedreck
Bei der Fläche würde ich über eine Bewässerungsanlage nachdenken. Das geht in Eigenleistung ganz gut.
Bei uns kostet ein Brunnen 300€ dazu eine Pumpe und es ist Jahre Ruhe.
Ich käme ehrlich gesagt nie auf die Idee Trinkwasser für den Garten zu nehmen.
Etwas Strom und die Sache ist durch
kkk272729
Ich hatte mir damals einen Brunnen Bohren lassen, als das Planum fertig war (also noch vor der Bodenplatte). Brunnen ist 12 m tief und sozusagen unter der Garage. Eingebaut habe ich eine Tiefbrunnenpumpe. Somit ist die Sache ziemlich geräuschlos. An Hof- und Straßenseite sind jeweils ein Außenwasserhahn und zusätzlich jeweils von innen Leerrohre, über die später meine Garten-/Rasenbewässerung erfolgen soll. Vorteil vom Brunnen im Haus ist, dass man diesen in der kalten Jahreszeit nicht gegen Frost schützen muss. Ich wollte zuerst auch WC und Waschmaschine versorgen, habe das aber aufgrund der Wasserqualität wieder verworfen.
8
86bibo
Plant sowas einem auch der Gartenlandschaftsbauer?
Kommt auf den Gartenlandschaftsbauer an, aber die meisten eher nicht.
Zisternen sind wohl die neue Solarthermie bzgl. Wirtschaftlichkeitsrechnung
Ich würde als erstes mal herausfinden, wie eure Regenwasserversickerung aussehen muss. Evtl. sind da wirklich Synergien möglich. Dazu würde ich mal planen, wie viel Wasser man ungefähr bräuchte. 400m² sind jetzt nicht super viel. Wenn das alles Rasen wird, dann brauchst du nicht viel Wasser. Wenn davon 200m² mit Blumen oder Nutzgarten belegt werden, dann sieht das deutlich anders aus.
Bei uns in der Gemeinde ist eine Abwasserbefreiung für die Außenzapfstelle nicht möglich. Macht eigentlich keinen Sinn, da unser Regenwasser direkt versickert, bzw. in einen Bach entwässert wird, aber die Gemeinde hat eben die Entscheidungshoheit. Bei uns kostet ab diesem Jahr (auch Niedersachsen) Frischwasser 2,21€ und Abwasser, 2,26€. Damit bin ich bei ca. 4,5€ und 35m³ kosten ungefähr 160€.
Wenn die Kosten wirklich unter 1500€ bleiben, würde ich persönlich einen Brunnen oder eine Zisterne machen. Es gibt aber sicherlich Investitionen, die sich besser oder eher rechnen.
Ich habe aber auch rel. viele Pflanzen, Sträucher die den ganzen Tag der Süd- und Westsonne ausgesetzt sind. Zu Anfang des letzten Julis habe ich jeden Abend mindestens 1h Garten gegossen und dabei den Rasen sogar großteils ausgelassen.
R.Hotzenplotz
Das hieße, dann geht man doch besser als erste Anlaufstelle zu einem Garten- Landschaftsarchitekten und lässt die Außenanlagen komplett planen? Denn das erste, was bei uns ansteht, ist natürlich der vordere Bereich mit Zugang und Einfahrt....
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brunnen - Technik, Systeme und Kosten
1Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
2Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
3Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
4Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
5Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
6Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
7Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
8Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
9Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
11Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
12Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
13Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
14Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
15Himbeeren im Garten: Eure Erfahrungen? 14
16Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
17Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
18Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
19Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
