Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
4,10 Stern(e) 11 Votes
PhilVanK
haben 2016 neu gebaut, und haben Free@Home verbaut, komme soweit auch klar, habe mich so reingespielt.
Meine Frage wäre, hat jemand von euch das Garagentormotor mit eingebunden, und wenn ja wie genau?
Habe einen Supramatic der Firma Hörmann verbaut.
Entschuldigt wenn das schon irgendwo im Forum beschrieben wurde, aber mir fehlt es im Moment schlicht an Zeit hier alles über Free@Home durchzulesen, für eure Antworten recht herzlichen Dank.
Gruß,
Phil
Dark_Templar
Wie sind sonst die Erfahrungen bzgl Stabilität des Systems? Hier gab es schon kritische Stimmen bzgl des Access Points. Bei Amazon wird er katastrophal bewertet. Ist auch jemand damit zufrieden?
O
oleda222
Seit dem letzte Update ist der AP nicht mehr abgestürzt (liegt etliche Wochen zurück). Bin im Moment ganz zufrieden. Die App kann man sicher verbessern, da etwas hakelige Navigation etc., aber grundsätzlich funktioniert sie zufriedenstellend.
Zeitschaltung für die Weihnachtsbeleuchtung lässt sich einfach einrichten, inkl. Anpassung an Sonnenauf/Untergang usw. usf.
Angeblich soll ja im Dezember die Alexa-Integration kommen, wenn man da darauf steht, dann sollte es noch mal viel komfortabler werden.
laley
Mal eine wahrscheinlich überflüssige Frage...
Ich will nur sicher gehen.
Unser Elektriker hat zur Vorbereitung für das Free@Home System offensichtlich die zusätzliche 4adrige Leitung nur in die Schalter und den Hauswirtschaftsraum gelegt.
Sollte die Leitung nicht auch zu den zu schaltenden stellen gehen? Also Brennstellen, Rollladen evtl Steckdosen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nur wenn du dort später auch noch andere Sensoren/Aktoren/Schalter/Taster vorsehen/nachrüsten möchtest um z.B. in Zukunft flexibler zu sein.
Wenn nicht, dann reicht das so wie der Elektriker das gemacht hat.
laley
Ja ich würde schon gerne die Rollladen und die Brennstellen mit free@Home schalten.
Was kann denn sonst ein Schalter ohne Bus fähige Gegenstelle schalten?
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
1Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
2Busch free@home oder Funklösung? 47
3Free@Home Besitzer: was habt Ihr bezahlt?! 15
4Wireless Busch-Free@Home mit Mehrfachtastern wie Tenton oder ähnlich 11
5Busch&Jäger SmartHome (Free@Home) 49
6Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
7FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
8Welches SmartHome System für unseren Neubau? 230
9KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
10Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
11Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
12Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
13KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
14 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
15Position Brennstellen / LED Spots / LED Panels 15
16Rollladen und Fenster welche Farbe 24
