Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
5,00 Stern(e) 4 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
hast du einen langen transparenten Schlauch zur Verfügung? (sonst Baumarkt) geht top als Schlauchwaage. Bedienung gegebenenfalls googlen ;-)
Schnur + Wasserwaage ist extremst fehleranfällig (ich hatte das getestet um Gefälle auf ca. 11m für meinen Garten festzulegen. DAS hat gar nicht hingehauen :-(. Die Gartenlandschaftsbauer haben es dann mit "schwerem Gerät" gerichet.
Thinkpad
Die habe ich einfach gemessen, mit Maßband etc.
Ja, Bausatz habe ich noch nicht, wollte vorher die Bodendübel ausrichten. Aber die Bretter vom Bausatz eignen sich auch nicht, weil die ziemlich verzogen sind. (ist dieser 299 Carport von Hornbach).
hanghaus2023
Bei einem Carport kommt es doch nicht auf den mm an. Hauptsache die Stützen stehen senkrecht. Alles Andere kann man kaum sehen da reicht die Wasserwaage aus.
Ich habe ein 2 m Richtscheit und Wasserwaage benutz und am Boden den Höhenunterschied gemessen. dann die Stützen entsprechend zugeschnitten.
Allerdings war mir der Baumarktcarport zu minderwertig. Ich habe das mit BSH ausgeführt da verdreht sich nix.
Thinkpad
Neues Problem: wie bohrt man denn durch die 9x9 Pfosten so durch, dass man genau das Loch an der gegenüberliegenden Seite trifft? Gibt es da einen Trick?
hanghaus2023
Klar gibt es den. Genau senkrecht bohren. Dazu eignet sich eine Ständerbohrmaschine. Man kann sich auch eine entsprechende Bohrlehre besorgen oder selber herstellen.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 352 Themen mit insgesamt 3244 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
1Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
2Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
3Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
4Carport der kein Carport sein darf 22
5Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
6Carport mit massiven Schuppen 30
7OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
8Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
9Pflichten eines Carport Herstellers 23
10Garage, Carport oder beides? 12
11Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
12Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
13Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
14Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
15Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
16Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
17Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
18Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
19Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
20Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
