Carport ohne Baugenehmigung in Sachsen
seat88
seat88
Hallo, wir wohnen im schönen Sachsen. Hier braucht man, wenn man ein Carport auf die Grundstücksgrenze setzt keine Baugenehmigung wenn man sich an ein paar allgemeine Dinge hält.
Unter anderem bin ich an eine Höhe von 3m gebunden. Nun zur Frage: Wo wird diese gemessen. Wir haben unser Grundstück, zum Nachbarn zu etwa 40cm aufgeschüttet. Da ich eine lichte Einfahrtshöhe von 2,40 brauche, dann ja auch noch etwa 30cm Dachaufbau drauf kommt bin ich bei 2,70m. Soweit alles gut. Wenn natürlich nun der Nachbar seinen Zollstock dran halten würde, ist er bei 3,10m. Ergo zu hoch. Wie wird das gehandhabt, schließlich steht das Carport bei mir, also müsste auch nur die Höhe bei mir ausschlaggebend sein oder? Will nur nicht dass ich einen Fehler mache und den Carport im schlimmsten Fall in der Höhe kürzen muss.
Danke schon mal
Ja, aber die ist ja nirgends festgehalten, seh ich maximal beim Nachbarn....
Darauf könnte er sich aber beziehen. Die 3 Meter (in der Landesbauordnung) bzw. die Abstandsregeln und Höhenbegrnzungen dienen ja zum Schutz der anderen, sodass eine Willkür nicht gestattet ist. Die Höhe bezieht sich allerdings auf die Randbebauung.
Hast Du die Möglichkeit, mit Abstand zu bauen?
Frage ist wieviel Abstand ich brauche? 40cm Abstand habe ich, mehr allerdings nicht. Reicht das?
Das weiss ich leider auch nicht. Schau mal in Deine Landesbauordnung… das müsste dort drinstehen.
Du könntest aber auch unter Herrn Müller beim Bauamt anrufen, sagen, dass Du genehmigungsfrei einen Carport errichten möchtest und dann den Tatbestand erklären.
Plan C: kommt ein Pultdach in Frage, also Neigung zum Nachbarn hin? Dann aber auf die Entwässerung achten.
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport ohne Baugenehmigung in Sachsen
1Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
4Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
5Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? 44
6Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
7Carport Untersicht verputzen 26
8Garage im Haus oder Carport daneben 10
9Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
10Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
11Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
12Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
13Carport Abweichung vom Bauantrag 21
14Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
15Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
16Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
17Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
18Zufahrt zum Carport wie steil? 14
19Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
20Schimmelbefall Carport Karibu - Classic 14
