Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
4,00 Stern(e) 3 Votes
Nordlys
Nordlys
Sieh Profilbild. Ist ein Bungalow. Da reicht ein Helios. Bei zweiter Etage muss oben auch einer.
Falzlüfter sind in allen Fenstern, nicht in den Türen. System RegelAir. Google das mal.
Vorteil Gasheizung ist: sie ist erprobter als die Pumpen, für jeden Dorfklempnergesellen mit Fortbildungsresistenz zu beherrschen und einzustellen, billig zu warten, haltbar, günstig im Einbau, wenig Platz fressend-nur Image ist der eines Ford fiesta. muss man mit leben können, dass der Nachbar sagt, oh-ihr nehmt noch Gas? Sagst Du, ja, wir schwanken noch, ob wir nicht doch Braunkohle....
Domski
Nur kurz weil wenig Zeit:
Kontrollierte-Wohnraumlüftung angeboten, aber Platz nicht geplant? Problem des GU. Soll er lösen, und zwar ohne faule Kompromisse. Im besten Fall springt ein Nachlass auf die Wärmepumpe raus.
Bitte unbedingt die Fußbodenheizung Wärmepumpen kompatibel auslegen lassen, auch wenn es am Ende Gas wird.
Photovoltaik lohnt immer. Eigenverbrauch geht auch ohne Wärmepumpe.
ares83
ares83
"Eigentlich keinen Platz" heißt dass dann im Hauswirtschaftsraum kein Platz mehr für Waschmaschine/Trockner ist...
So Anlagen wie ne Vaillant Recair passen wunderbar über Waschmaschine und Trockner, wenn ihr die nicht gerade übereinander angeordnet habt.
Wichtiger Punkt, nicht das ihr nachher ne Wärmepumpe nehmt und man euch die für Gas auslegt.
M4rvin
M4rvin
Zählt es denn schon als angeboten, wenn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung als „aufpreisoption“ im Vertrag steht?
Unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird auf dem Dachboden stehen, nicht im HTR…
Ja, da sollte unsere auch hin. Aber anscheinend ist „urplötzlich“ dort zu wenig Platz! (Siehe Titel)
Das ist ein guter Punkt! Da könnte man doch ansetzten, danke!
Domski
GU und unbekannte/neue Anlagentechnik ist aber gefährlich. Wenn du sowas machst stell dich darauf ein die komplette Anlage Planung so detailliert zu prüfen dass du hinterher das Ding selber planen kannst. Meine Meinung!
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
1Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
3Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
5Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
8Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
11KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
12Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
14Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
15Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
16Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
18Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
19Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
20Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
