Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
4,00 Stern(e) 3 Votes
M4rvin
M4rvin
Ok, also müsste ich den (vor einigen Tagen zugewiesenen) Installateur fragen.
Er scheint auf jeden Fall ein elco verbauer zu sein!
ares83
ares83
GU und unbekannte/neue Anlagentechnik ist aber gefährlich.
Es muss ja nicht zwingend unbekannt sein. Einige Hersteller haben ja unterschiedliche Bauformen. Wenn was hängendes dabei ist ist doch gut.
War mir bisher nicht bekannt der Name, aber auf der Webseite gibt es auch ein hängendes Gerät auf einem Bild zu sehen. Wenn man das etwas höher positionieren kann dürften da Waschmaschine und Trockner drunter packen.
M4rvin
M4rvin
Also bzgl Heizung steht im Vertrag:
*lt Bauleistungsbeschreibung inkl Handtuchheizkörper. Im Standard ist eine Zirkulationsleitung bereits enthalten. Zur Ausführung kommt eine Luft/Wasser-Wärmepumpe der Firma Duplex, ELCO oder Viessmann.
*Gutschriftbetrag (-3927,45€) für den Entfall der Luft/Wasser-Wärmepumpe sowie Einbau einer Gasbrennwerttherme samt solaranlage mit 2 Flachkollektoren von zB Firma Buderus.
Ausführung inkl Fußbodenheizung.
und zur Lüftung:
*im Leistungsumfang nicht enthalten und auf Wunsch zusätzlich zu beauftragen.
*Ausführung einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Erd- und Dachgeschoss. Lüftungsauslässe für Zu- bzw Abluft werden in den jeweiligen Geschossdecke über dem entsprechend zu belüftenden Geschoss eingebaut.
Zum Ausführen wird ein zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung der Firma Pluggit, Maico, Dimplex, o.g., kommen!
Z
Zaba12
Wo ist denn der Grundriss, damit man beurteilen kann ob die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht reinpasst? Es ist ja nicht nur die Größe der Anlage ausschlaggebend sondern Du brauchst auch eine durchgehende Wand an der Du die Röhre hochziehen kannst, sei es vom KG ins OG oder vom EG ins OG.
Ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung den beauftragt gewesen mit Lüftungsplanung/Standortplanung usw. Klingt für mich eher nicht danach.
Wenn es beauftragt wäre, müssten die Deckenelemente ja auch schon mit Aussparungen für die Lüftungsplatte vorgesehen sein. Die sind ja wenn es jetzt losgehen soll eigentlich schon geplant und bestellt.
Klingt nach beidseitig gepennt!
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
1Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
6Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
7LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
8Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
9Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
10Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
11Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? 15
13CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
14Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
15Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
16Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
17Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
19Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
20Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
