Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Tim Müller
Habe vor nächstes Jahr zu bauen und wollte euch fragen welche Erfahrungen ihr gemacht habt bei Dächern eines Einfamilienhauses, auch bezüglich Preis?!
Mottenhausen
Schreibt in der Regel der Bebauungsplan vor. Manchmal sind nur 1,5 Geschosser erlaubt, wo mit Hilfe eines Satteldaches eine 2. Ebene realisiert werden kann. Flachdach würde automatisch zum Bungalow führen.
Was ist die geplante Nutzung: braucht ihr viel/wenig Platz unterm Dach, viel Licht, Raumhöhen etc soll eine Photovoltaik Anlage aufs Dach?
Bei uns zum 2-geschossigen „Bauhaus“
Ich bin aber auch der Meinung, dass 1. der Bebauungsplan analysiert werden muss, dann mit dem Finanzierungsrahmen geschaut werden muss, inwieweit man Raum im Dach braucht.
Satteldach ist der günstigste Bau, den kann man ohne Dachboden oder auch mit konstruieren.
Wenn die Grundflächenzahl klein ist, muss man höher hinauf, zb mit höherem KS, das SD wird dann vermittelt.
Bei Keller braucht es keinen DB, bei 3 Kindern ggf einen Dachbodenausbau mit fester Treppe für die Eltern oder Büro. Unter Walm ist Wohnraum mangelhaft.
Pult wirkt auf viele zu wuchtig.
Versetztes SD hat Vorteile bei Lichteinfall schlechter geschnittener Grundstücke und Grundrissen.
Also: erst das Grundstück mit Bebauungsplan (Haustyp, Einschränkung Dach, Form und Grundflächenzahl) dann der Entwurf (nach Bedarfsaufstellung), dann das entsprechende Dach zum Haustypen und Konstruktion nach Nutzung.
Kekse
Nö, Staffelgeschoss mit Galerie innen, schon isses nur noch ein Geschoss. Halbe Geschosse gibt’s nicht.
Theoretisch ja, aber heutzutage sehe ich diese Dächer oft mit fensterloser "First-Stirn" (was auf mich ibs. dann komplett lächerlich wirkt, wenn es außerdem kein Split Level ist).
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel?
1Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
2Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
3Eure Wünsche für einen Bebauungsplan 69
4Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
5Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
6Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
7Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
8Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
9Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
10Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
11Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
12Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
13Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
14Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
