Dach in "falscher" Richtung geplant und genehmigt
4,80 Stern(e) 8 Votes
knalltüte
Richtig @11ant . Ich meine nur prinzipiell: Wenn der Genehmiger des Bauamtes einen Fehler macht (gemacht hätte oder machen würde), heisst das nicht das dieser Bestand behält. Nur das wollte ich damit ausdrücken. So miterlebt! Ist aber auch bereits einige Jahre her. Und ob diejenigen heute dagegen klagen würden (haben Sie damals nicht getan) weiss ich natürlich auch nicht.
Henry2020
Danke für eure Kommentare, das lässt mich nach etwas Grübeln doch wieder hoffen , dass diese Ausrichtung so zulässig ist. Im Gegensatz zu vielen weiteren Bebauungsplänen ist nämlich keine weitere Definition wie first bergseitig oder bildliche Darstellung vorhanden, was mehr Interpretationsspielraum offen lässt.
Abgesehen davon, dass es bisher kein solches Objekt in der näheren Umgebung gibt, sodass diese Bauweise herausstechen würde.
Lg Harry
K1300S
K1300S
Du brauchst nicht zu hoffen. Genehmigt ist genehmigt ist genehmigt. Dafür macht man ja das genehmigungsverfahren (vs. Freistellungsverfahren) um Rechtssicherheit zu erhalten.
Manchmal stehen in B-Plänen auch unterschiedliche Dinge drin, die dann in aller Regel als "normal so, als Ausnahme aber so" daherkommen. Bspw. könnte es ja sein, dass im Falle von Photovoltaik/ST die Dachneigung an die Südseite angepasst werden darf. Ohne den ganzen Bebauungsplan zu kennen, ist das allerdings schwer zu beurteilen, jedoch: Mach 'nen Haken dran und fang an zu bauen. :)
Henry2020
Danke nochmals für eure Antworten.
Glaube das ich hier selbst einen Denkfehler in der Interpretation hatte.
Da auch die Erschließungsstraße "parallel zum Hang" auszuführen ist, bezieht sich dieser Ausdruck auf den Verlauf des Daches (Hauptfirst) entlang der Höhenlinien und nicht auf die Neigung - da hier auch keine weitere Angabe / Definition darüber gemacht wurde wie z.b. "First bergseitig" oder "Dachneigung wie Hang". ..
Lg Harry
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3120 Themen mit insgesamt 42239 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach in "falscher" Richtung geplant und genehmigt
1Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
2Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
3Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
4Welche Dachneigung ist sinnvoll 10
5Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
6Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
7Außenanlage, Hang zum Nachbarn, wie rahmen ? 22
8Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
9Hang abfangen mit 10/10 Kanthölzern 14
10Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
11Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
12Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
13Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
14Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
