Dachausbau bei 25 Grad Walmdach - sinnvolles Vorhaben?
4,70 Stern(e) 6 Votes
K a t j a
K a t j a
In Hauswirtschaftsraum, die gleichzeitig auch HAR sind, gibt es eigentlich immer auch Abwärme von der Technik.
Das reicht sicher, wenn die Heizung mit im Raum ist, aber nicht bei einer einzelnen Waschmaschine, die sporadisch mal an ist. Will sagen, welche Technik wäre denn alles drin?
Ist ja auch die Frage, ob die geneigte Hausfrau bei -20 Grad die Wäsche aufhängen möchte?
Hausgestalten
Wenn man eine Wand in der sehr großen Garage zieht, ist das außerhalb der thermischen Hülle. Der Heizungsraum ist direkt davor, aber mit einer schweren Tür (gedämmt) von der Garage abgetrennt. In dem neuen Hauswirtschaftsraum sollten Waschmaschine und Trockner ihren Platz finden und vielleicht ein paar Wandschränke zum verstauen von Waschmittel/ Putzzeug & co. Warm sollte es dort schon sein, da man im Winter dann doch mit Jacke die Wäsche machen müsste…obwohl bei meinen Eltern die Geräte im Keller stehen und super warm war es dort auch nie
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachausbau bei 25 Grad Walmdach - sinnvolles Vorhaben?
1Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
2Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
3Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
4Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
5Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
6Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
7Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
8Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
11Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
12Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
13Garage Grenzbebauung möglich? 10
14Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
15Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
16Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
17Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
18Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
19Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
