Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock
4,70 Stern(e) 3 Votes
Marc1
Wow bin ja begeistert das so viele antworten in der kurzen Zeit kommen
Als der Giebel ist auf der kurzen Seite.
Raumhöhe ist 2,42m
Musketier
Musketier
Nochmal ganz kurz grob überschlagen:
Mit jedem Höhenmeter verlierst du bei 45% Dachneigung einen Meter an Breite pro Seite.
8,20m Hausbreite abzgl.. Wände sind grob 7,50m Innenbreite.
Bis zur Zimmerdecke des 2. OG rechnen mal grob mit einem Meter verringert die nutzbare Breite jeweils um 1m/ Seite. Macht noch 5,50m auf Deckenhöhe.
Fußbodenaufbau im OG + Körpergröße von 1,80m macht zusammen vielleicht noch mal 2 Meter Höhe. d.h. die nutzbare Breite verringert sich um 4m.
Effektiv hast du also nicht mehr als 1,50m Breite, in denen du wirklich stehen kannst.
Je nach Fußbodenaufbau, Körpergröße und Mauerdicke kann das aber auch weniger oder etwas mehr sein.
Bei 8,20 m Hausbreite (x 2 = 4,10) wird der First 4,10 m höher als die Traufe. Mit 1,50 m Kniestock (was in der Kombination mit 45° DN recht fett ist) also 5,60 m. Plus 2,85 m Geschosshöhe EG müssen dafür 4,35 m Trauf- und 8,45 m Firsthöhe erlaubt sein.
Von 1,50 m Kniestock startend, sind 2,42 m Raumhöhe nach 92 cm von der Außenwand schon erreicht, der Streifen mit voller Raumhöhe ist also 6,36 m breit. 2,00 m Raumhöhe kommt schon nach 50 cm, also 7,20 m auf Breite.
Das wird mit 94 % ganz satt ein rechtliches Vollgeschoss, da beißt die Schräge nichts dran ab.
DNL
Der Eingangsbeitrag klingt für mich so, als seien auch zwei Geschosse erlaubt. Insofern passt das doch. Es ging ja vielmehr darum, wie viel Dachboden bleibt.
planfix
planfix
man kann sich auch von einem Fachmann/Frau beraten lassen und nach den individuellen wünschen planen.
individuelle wünsche gibt es nämlich nicht in musterhäusern und Sonderwünsche gibts dort nur gegen Aufpreis.
eine Planung für genau eure Anforderungen gibts nur von freien planern ( wenn sie es darauf haben).
damit kann man ja immer noch zu irgendwelchen Hausbaufirmen gehen.
....und wen man/Frau verschiedene Hausbauer mit dem selben plan abfragt, bekommt man ein Gefühl für realistische preise. solange könnte sich man/Frau seine-m/r planer/in einfach mal anvertrauen.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock
1Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
2Fußbodenaufbau Kellersohle, Kellerdecke, Erdgeschossdecke 13
3Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
4Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
5Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? 94
6Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
7Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm 27
8Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
9Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
10Fußbodenaufbau bei Lüftungsanlage im Obergeschoss 18
112,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
12Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
