Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55
4,80 Stern(e) 4 Votes
Alex85
Der Preis hat ne Null zu viel dran.
Wenn unter der Platte gedämmt, kann man sich oben darauf sparen oder ne Kombi aus beiden machen.
turbotopo
ok, dann sollte ich erst mal in Erfahrung bringen, was sich denn genau zwischen der Bodenplatte und dem Parkett befindet.
Evtl. könnte ich sonst auch das Bauunternehmen, dass die Bodenplatte gießt fragen, was es bei ihnen direkt kostet..
Kannst du mir als Laien erklären, was die Vorteile sind?
Besten Dank und Grüße
toxicmolotof
Vorteile sind das nicht nur insgesamt sollte die Dämmung stimmen
Sonst gibt es kalte Füße oder, was ich viel schlimmer finde, man heizt den Sand im Boden mit.
Und so eine Luft-Wasser-Wärmepumpe lebt von guter bis sehr guter Dämmung. Meine Frage bezog sich eher auf das Übertragungsmedium, sprich Fußbodenheizung oder HK. Aber die Frage ist ja auch geklärt.
Alex85
Dämmung unter der Platte ist wärmebrückenfrei, was man von ausschließlicher Dämmung auf der Platte oder der Kombination von Dämmung auf/unter der Platte nicht sagen kann. Das ist imho aber theoretischer Natur.
„Nachteil“ wär bei ausschließlicher Dämmung von unten der Bauteilaktivierung dh. man heizt die Platte mit auf, weil die Fußbodenheizung nicht gegen die Platte gedämmt ist.
Letztlich wirst du das System nehmen, was dir am günstigsten angeboten wird. Und das ist auch ok so.
Joedreck
Das halte ich für sehr sehr wenig und würde unbedingt was ändern. Man kommt nie wieder dran und durch die Fußbodenheizung sind die Verluste auch relativ hoch
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55
1Höhe für Fußbodenheizung 10
2Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
3Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
4Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
5Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
6Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
7ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
8Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
10Bodenplatte falsch positioniert 40
11Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
12Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
13Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
14WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
15Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
16Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
18Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
19Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl 23
20Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
