Damfsperre Anschluss Fußpfette / Abdichten
4,30 Stern(e) 3 Votes
Mat91
Okay, danke für den Tipp. Wir haben zumindest die Möglichkeit, Zuluft und Abluft auf dem Dachboden zu installieren. Somit wäre dann auch ein konstanter Luftaustausch gewährleistet. Vielen Dank für deine Antworten! Dann wissen wir ja jetzt, was noch zu tun ist.
Bookstar
Also kein Silikon nehmen, das ist Mist. Holt euch Klebeband von Proclima. Dann einfach den Anschluss nachkleben. Ist einfach geht schnell und 100% dicht. Lebensdauer geprüft auf 100 Jahre.
boxandroof
Bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung könnte das problematisch sein, weil die Zuluft dann warm und feucht ist. Also am besten loggen und beobachten. Bei uns ist es auch so, ich habe ein Funkthermometer/Außensensor im Dachboden und lüfte aktuell per Fenster.
Mat91
Danke für den Tipp! Noch haben wir keine Feuchterückgewinnung - aber ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann einen Enthalpietauscher nachrüsten müssen. Habt ihr Erfahrungswerte, was optimale Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte bei einem unbewohnten Dachgeschoss angeht?
garfunkel
Erfahrungswerte habe ich dazu keine. Schimmel entsteht bei rund 70%, es gibt aber auch einen Holzschwamm oder ähnliches und dieser kommt glaube ich bei 50% schon vor.
Ihr solltet zwingend den Dachboden vernünftig lüften, also mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Ich würde dazu sogar mal einen Sachverständigen zu Rate ziehen (kostet da sicher nicht viel Geld...)
Den Spalt zwischen Pfette und Ringanker dichtet man normalerweise mit einer Silikonartigen Masse ab. Klebeband wird auf dem Betonboden wegen Staub vermtulich nicht so gut halten.
Die Masse wird eigentlich beim Bau in voller oder nahzu voller Breite unter die Pfette geklebt und nicht am Eck.
Die Dämmung des Dachs scheint mir aber alles in allem trotzdem sinnlos, die wirkende Dämmebene sollte wegen der Belüftung die vom Obergeschoss sein?
Sich bin ich mir nicht
Salja nescho
Hallo, ich habe das selbe Problem mit dem Luftzug. Meine Frage wie habt ihr das abgedichtet ? Zwischen bodenplatte und Fusspfete…
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Damfsperre Anschluss Fußpfette / Abdichten
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
3Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
4offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
5Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
7Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
8Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
10Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
12KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
13Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
14LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
15Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
17Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
18Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
