Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht
4,80 Stern(e) 4 Votes
saar2and
saar2and
Klassischer Fall.
Klimamembran mit variablem SD wert von unten und oben dicht mit OSB.
Haus wurde wohl schon verputzt innen?
Die Feuchtigkeit beim putzen und beim Estrisch legen (ist ja bei euch noch nicht erfolgt) steigt durch die Klimamembran in die Dämmung. Nun ist das aber eine so große Menge und der Raum drunter ist immer noch feucht das ann die Raumluft keine Feuchtigkeit abgegeben werden kann. Dann saugt sich die Dämmwolle immer weiter voll. An der einen Stelle wahrscheinlich besonders viel weil da wohl fehlerhaft ausgeführt.
Laut Herstellerangaben zb von der Ursa Klimamembran inkl. Dämmung darf diese erst nach verputzen und Estrisch eingebracht werden. Auch sollte Restfeuchte in dem Räumen niedrig sein. Also erst den Bau trocken lassen dann die Dämmung mit Membran anbringen.
garfunkel
Das mit den Löchern würde ich nur nach Rücksprache mit dem Baubegleiter machen.
Nicht dass das ganze noch nach hinten los geht.
Dass das Problem nur in der Bauphase besteht kann durchaus sein, so wie es saar2and beschrieben hat klingt es plausibel.
RobsonMKK
RobsonMKK
Wir hatten das Problem das ein Leerrohr auf der Dämmung lag und die Feuchtigkeit hochstieg und sich wunderbar verteilt hat.
tomthomson
Ich empfinde das auch als logische Antwort von saar2and.
Ja der Putz ist innen schon drin, Estrich folgt kommende Woche.
Wenn dem so ist, dann sollte das Ganze jedoch dann auch wieder funktionieren, sobald die Feuchtigkeit in den Räumen abgenommen hat, sodass die Feuchte wieder abgegeben wird in den Raum bzw. die Gipskartonplatte der abgehangenen Decke?
Habt ihr ggf. einen Wert, welcher in der Dämmschicht herrschen sollte? Ich überlege so etwas wie einen dauerhaften Messer dort hin zu bringen, auch um später noch agieren zu können, auch wenn die Decke dann abgehangen ist.
garfunkel
Theoretisch müsste es mit einer Sonde von Temperatur und Feuchtigkeitsmessern für den Haushalt schon gehen.
Legt man die Sonde eben zwischen die Dämmung und beobachtet das ganze mal. Problem ist nur das irgendwann die Batterie platt ist.
Dauerhaft Sender mit Strom zu speisen könnte wegen Brandschutz schwierig werden. Vielleicht auch wegen den Kosten.
Dazu die Frage wie sinnvoll punktuelle Messungen überhaupt sind, ein Fachmann könnte das wissen.
Ein Wert dürfte hier individuell sein. Man sagt unter 70% Raumfeuchte gibt es normal kein Schimmel, in der Dämmung wird das vielleicht schon anders sein. Hatte mal was von 60% gelesen (bin aber Laie!!)
Könnte aber sein das dann eventuelles Tauwasser anfällt und das nicht richtig interpretiert wird?
saar2and
saar2and
Sobald Dämmung durchnässt ist ist sie kaputt. EGAL OB Glas oder Steinwolle. Die Stelle wo es dann mal feucht (nass) War sollte die Dampfmebran so viel Feuchtigkeit überhaupt abführen können wird immer einen schlechten Dämmert haben als der Rest uns könnte somit eine Kältebrucke sein. Und wenn das Holz obendruber schon Feucht ist/War dann ist das nicht wenig Wasser. Und Estrisch wird noch schlimmer als verputzen. Mein Tipp alles Raus und nach dem Estrisch das was noch benutzbar ist wieder rein.
Zuletzt aktualisiert 19.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1025 Themen mit insgesamt 7802 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht
1Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
2Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
3Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
4Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
5Dämmung Holzbalkendecke 10
6Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
7Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
8Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
9Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
10Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
11Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
1224er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
13Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
14Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
15Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
16WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
17Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
18Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
19Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
20Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
