Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht
4,80 Stern(e) 4 Votes
apokolok
Naja, ganz einfach weil man den Schimmel dan nicht im Wohnraum hat. Normalerweise kommt die Dämmung der Geschossdecke über einer Dampfsperre.
Da Feuchtigkeit rein diffundieren lassen und dann von oben dicht machen ist einfach Quatsch.
Im Alltagsbetrieb mit Gipsplatten beplankt mag das dann minimal sein und funktionieren, klug ist es aber nie.
garfunkel
Warum ist es bei der obersten Geschossdecke anders als beim Dach? Vom Prinzip ändert sich hier doch nichts. Das Kaltdach schützt im Grunde "nur noch" vor Regen und Sturm.
Ob ne Dampfsperre besser als ne Bremse oder eine Membran ist, naja. Soweit mir bekannt geht man heute eher wieder weg von dem Sperren hin zu Bremse oder eben Membran. Hat sich im Schnitt wohl als besser raus gestellt wenn da etwas Raum zum arbeiten ist.
Selbes "Problem" findet man auch oft bei Holzhäusern. Innen die OSB-Platten als Sperre/Bremse und außen nach der Dämmung auch sehr oft die OSB-Platten. Im Grunde "idiotischer" Aufbau weil eingedrungene Feuchtigkeit weder in die eine noch in die andere Richtung raus kann.
Was vielleicht nicht verkehrt gewesen wäre. Die aussteifende Ebene nicht nach der Dämmung sondern vor der Dämmung. Dann könnte man nach der Dämmung z. B. mit Rauspund arbeiten. Den legt man mit "gutem" Spaltmaß und am besten nur dort wo der Dachboden betreten bzw. etwas gelagert werden soll.
Ob das aber im Einzelfall auch machbar ist müsste man klären bzw. hätte man klären können.
Knallkörper
Sorry, verstehe ich nicht. Bei einer Dämmung im ausgebauten Dachspitz wäre der Schimmel auch nicht im Wohnraum, sondern hinter hinter der Membran. Ansonsten hat Garfunkel schon recht.
saar2and
saar2and
Um es Kurz zu machen:
Dampfsperre bei zb. Hinterlüftetem Dach oder in der Bodenplatte.
Und überall dort wo die Feuchtigkeit nicht nach außen abgeführt werden kann einen eine Klimamembran/Dampfbremse um so die Feuchtigkeit in den Raum abgeben zu können. Die Membran inkl. Dämmung sollte dann erst eingebracht werden wenn die Bautrocknung schon geschehen ist und mit keinem weiteren Feuchteinfall zu rechnen ist.
Zuletzt aktualisiert 19.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1025 Themen mit insgesamt 7802 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht
1OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
2Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
3OSB Platten im Spitzdach 17
4Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
5Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
6Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
7Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
8Spitzboden OSB platten Messgerät 15
9OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
10Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
11Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
12Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
13Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
14Dampfbremse vs Dampfsperre 21
15Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
16Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
17Dämmung Holzbalkendecke 10
18Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
19Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
