Defekte Hebeanlage, wer zahlt?
4,70 Stern(e) 6 Votes
X
xMisterDx
Dann ist der GU dran, die zu tauschen, ja. Wenn sich beim Ausbau rausstellt, dass was drin steckt, was da nicht reingehört, muss man weiter sehen.
Getauscht werden muss die Pumpe ja sowieso, bevor sie eines Tages komplett versagt.
Dogma
Denke die wirst du alle bezahlen müssen, denn 1. nach Hausübergabe ist die Beweispflicht auf deiner Seite und 2. gibt es die Gewährleistung zu 100% nicht auf drehende/bewegliche Teile. Wenn es was anderes ist, kannst du das auch nicht beweisen das es zur Hausübergabe schon fehlerhaft war (hat ja immerhin 3 Jahre funktioniert).
Da hilft dir deine Wartung leider auch nicht selbst wenn ein Tag später die Hebeanlage z.B. der Motor den Geist aufgibt.
Kannst da nur auf Kulanz hoffen aber einen Gewährleistungsanspruch sehe ich da nicht.
Schlup84
Ok danke Dir. Ich schau mal was rauskommt.
RotorMotor
Wie kommst du denn darauf?
Soweit ich weiß gibt es die 5 Jahre Gewährleistung auf alles fest mit dem haus verbundene.
Habe noch nie gehört ob es davon abhängt ob sich das Teil dreht.
Dann wäre ja auch Heizung und Lüftung ausgeschlossen...
Ah und Fenster natürlich auch nicht, weil sind ja auch drehend/beweglich.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Defekte Hebeanlage, wer zahlt?
1Fremdgewerk, Schadensbehebung, Gewährleistung? 42
2Estrich mit Trockenbeschleuniger: Gewährleistung? 10
3Heinz von Heiden Option "Zahlen bei Hausübergabe" Erfahrungen? 98
4Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
5Gewährleistung Fliesenlegerarbeiten 12
6Bausachverständiger vor Ablauf der Gewährleistung einschalten? 16
7Hausbau mit Bauträger - Elektro und Gewährleistung 10
8Gewährleistung nach Baugesetzbuch läuft bald ab. Mängelmeldung so korrekt? 13
