Die Fenster nach der Bauzeit reinigen
Nach dem Einbau bedeutet bei einem Hausbau mit GU VOR der Abnahme. Insofern wäre ich etwas vorsichtig mit einer Reinigung, denn es könnte bedeuten, dass die Gewährleistung nicht mehr greift, wenn dort eine Beschädigung ist
opalau
opalau
Aber ohne Reinigung erkennt man möglicherweise Schäden vor der Abnahme nicht..
Wenn das Reinigen mit dem GU abgesprochen ist sehe ich da kein Problem.
Unser Haus wurde über den GU genau deshalb vor der Abnahme gereinigt. Und wir haben dann tatsächlich auch einen Kratzer feststellen müssen. Der hat dann erst mal ermitteln wollen, wer das war... wir waren zum Glück raus aus der Nummer...
lesmue79
Selbe Thema bei uns haben kurz vor Weihnachten noch den Estrich reinbekommen, und der Estrichleger hat entsprechend gekleckert. Wollten auch erst dran und reinigen hab mich jetzt erst mal eines besseren Besonnen und Warte den Montag ab wenn beim GU wieder alle arbeiten. Werde dann nachfragen ob wir vor Übergabe schon reinigen dürfen/können ohne das die Gewährleistung angegriffen wird. Hab ehrlich gesagt keine. Bock darauf den Ihren Job zu machen, nur das später ein fremdverursachter Fehler dann auch auf unsere Kappe geht.
Wie heißt es so schön die ausführende Firma hat Ihr Gewerk zu schützen? Oder trifft das bei GU bzw Fertighäuser nicht zu?
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Hallo Golfi,
es ist in der tat so, wie hier schon angeklungen. Hast Du mit einem GU gebaut, hast du zur Übergabe einen Anspruch auf eine Mangelfreies Werk. In dem Falle saubere Fenster. Nur diese hast Du gewollt und auch bezahlt. Hier muss der GU nachbessern. Bei Einzelgewerken ist es im Prinzip genauso. Der Fensterbauer muss bis zur Abnahme sein Gewerk schützen und ggf. die Fenster reinigen. Hast Du die Fenster selbst eingebaut, dann @seat88 : viel, viel Wasser und nen Ceranfeldkratzer. Aber nie auf dem Rahmen!!!
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Die Fenster nach der Bauzeit reinigen
1Gewährleistung Fliesenlegerarbeiten 12
2Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
3Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
4Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
5Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
6Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
7Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
8Fenster Anordnung 10
9Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Womit Fenster Blickdicht machen? 29
12Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
13Fenster zwischen 2 Räumen 13
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
15Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
16Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
17Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
18Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
19Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
