Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser
4,50 Stern(e) 4 Votes
blackm88
blackm88
Stromanschluss regelt die TAB des Versorgers und dein Antrag beim Netzbetreiber. Je nach Geräten und Bedarf wirst du Max abgesichert. Zb gibt es mehr mit Wärmepumpe und auch eine Autoladestation muss beantragt werden. So ne Powerwall zieht die ganze Straße dunkel
Wasser wird ein Qn=2,5 sein, ein ganz normaler Wasseranschluss mit der Standardgrundgebühr. Außer du hast nen 20m Pool und Filter die 3 mal die Woche mit x Kubikmeter gespült werden müssen ....
Gas?! Keine Ahnung.
Tom1607
üblicher Hausanschluss hat 50A (wird beantragt), Zählervosicherung ist dann 35A , für den Baustrom würde ich 63A Zählervorsicherung machen also 80A beantragen.
Domski
Bei Wasser und Gas würde ich den Mindeststandard nehmen (du hast "nur" 120qm Wohnfläche!
Bei Strom ggf auf 63A Vosicherung (80A) aufstocken, wenn der Mehrpreis gering ausfällt. Stichwort Elektroauto. Die Wallboxen gehen zwar auch an nem normalen 50A Anschluss, hast du aber zwei davon, geht dein Anschluss nicht in die Knie. Das würde ich aber vom Mehrpreis abhängig machen, den der Versorger dafür aufruft. Meist ist dann nämlich noch ein Baukostenzuschuss mit auf der Rechnung, da kann das schnell mal 4-stellig kosten. Frag einfach noch mal danach.
benediktr
"Und was ist beim Wasser der Summendurchfluss VR / Spitzenvolumenstrom VS"
Der Sptizendurchfluss Vs errechnet sich aus dem Summendurchfluss Vr. Dieser wird nach DIN 1988 in sogenannte Nutzungseinheiten NE gegliedert. Eine NE kann z. B. eine Küche, Bad oder Hauswirtschaftsraum sein. Eingesetzt in eine Formel ergibt sich dann Vs.
Dies ist im Wohnungsbau oder größeren BV´s wichtig. Bei einem BV in Größe von einem Einfamilienhaus reicht ein PE-x Schlauch mit Außendurchmesser 32 mm.
Dr Hix
Dr Hix
Wie viel kW Gas brauche ich denn (40/80/120)?
bzw "Im Endausbau gleichzeitig benötigte Gesamtleistung/Prozessleistung"
Du musst dir vorab überlegen welche Geräte du später einmal über deinen Gasanschluss versorgen möchtest und ob diese ggf. gleichzeitig laufen sollen.
Beispielsweise sollte eine moderne Brennwerttherme mit 15 KW Anschlussleistung auskommen
Möchtest du dann aber noch weitere Geräte, musst du schauen, was die verbrauchen.
- Gas-Kamin: 4- 10 KW
- Gas-Herd: ~15k KW
- Grill mit Erdgasanschluss: 10 - 40 KW (nach Größe und damit Anzahl der Brenner)
- Heizstrahler mit Erdgasanschluss: 7- 15 KW
Wenn man nun davon ausgeht, dass du im tiefsten Winter nicht grillst (soll ja solch komische Menschen geben), aber Herd und Kamin via Gas befeuert werden, benötigst du einen 40KW Anschluss (15+10+15)
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser
1Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
2Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
3Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
4Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
5Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin 19
6Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
7Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
8Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
9Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
10Kamin für KFW 55 Haus 22
11Mehrpreis Elektroausstattung 33
12Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
13Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
