Doppelhaushälfte bauen mit unterschiedlichen Bauträgern?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Wastl
Kleines Beispiel aus der Praxis: Doppelhaushälfte 1 baut zuerst und zu hoch. Landratsamt sieht einen Rückbau als unverhältnismäßig an. Doppelhaushälfte 2 darf nicht so hoch bauen, müssen teuer das Dach niedriger setzen, Profilgleichheit wurde aufgehoben -> Mehrkosten für dhh2. Es ist immer besser wenn die Doppelhaushälfte zusammen gebaut werden bzw zwischen den zukünftigen Nachbarn im Vorfeld Einigung besteht.
Bauexperte
Ich fürchte, ich habe Verständnisprobleme ...
Wie kann denn eine niedrigere Dachneigung teurer kommen? Der erste Doppelhaushälfte-Parnter muß doch selbst für die Dämmung des freiliegenden Mauerwerks sorgen
Liebe Grüsse, Bauexperte
Wastl
Nicht die Dachneigung ist unterschiedlich, sondern die Gesamthöhe bei gleichem Winkel des Satteldachs. Dadurch musste dhh2 Übergangsschienen, Abschlusssteine USW. setzen. Das hat die Bauherren mehrere T€ gekostet, wie wenn das Dach durchgegangen wäre. Sollte nur ein Beispiel sein was bei 2 Anbietern passieren kann.
Bauexperte
Das habe ich schon verstanden, aber das
halte ich für Gerücht. Entweder sind die Bauherren der 2. Doppelhaushälfte über den Tisch gezogen worden oder halten es mit der Wahrheit nicht ganz genau. Die einzigen Mehrkosten, welche in so einem Fall für die 2. Partei entstehen, sind jene, daß die Kosten eines zusätzlichen Ortganges getragen werden müssen. Das ergibt mitnichten mehrere Tausend Euronen
Die weitaus höhere Belastung trägt der Partner zu 1; er muß die freiliegende Außenwand dämmen - sofern das überhaupt ohne Baulast möglich ist.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte bauen mit unterschiedlichen Bauträgern?
1Terrassenüberdachung Doppelhaushälfte / Genehmigung 19
2Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? 37
3Probleme bei Gaubenbreite Doppelhaushälfte 18
4Kauf einer Doppelhaushälfte finanzierbar oder lieber weiter mieten? 23
5Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
6Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
7Mehrkosten für Kalk- statt Gipsputz realistisch? 16
8Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
9Schalldämmung Einschätzung 1965er Doppelhaushälfte 11
10Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
11Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
12Finanzierung Doppelhaushälfte, und alle weiteren kosten 27
13Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
14Fassadendämmung Doppelhaushälfte was/wie muss durch Nachbarn genehmigt sein 27
15Abstand zwischen Doppelhaushälfte verkleiden - Wie am besten? 15
16Mehrkosten Zwerchhaus / Giebel oder Friesengiebel 10
17Grundstückswahl für Doppelhaushälfte - Welches würdet ihr nehmen? 21
18Mehrkosten für Bodenfliesen in Holzoptik normal? 25
19Erfahrung geringe Dachneigung 12
20Abgelaufene Festpreisgarantie - Mehrkosten 29
