Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Die Position Hängeleuchte Esstisch erscheint mir nicht so ganz passend. Ich denke auch, du musst mal ziemlich genau die Möbel einzeichnen.
Uwe82
Uwe82
In der Küche müssen die Positionen verbessert werden, an der rechten Arbeitsplatte wirst du wahrscheinlich Schatten haben.
V
Vitalio
Dein Plan mit ist Murks, wie willst du später durch Filligrandecke bohren?
Wenn mit KG-Rohr dann brauchst du 1x 125 Überschiebmuffe, 2x Deckel, 1x Fermacellplatte. In Filigrandecke wird ein Loch gebohrt(gestemmt), von unten eingeschalt und die Dose positioniert und von unten durch die Schalung mit Schraube befestigt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Filigrandecke lässt sich wunderbar bohren, man muss nicht so ein Riesenaufwand betreiben mit stemmen, Fermacell usw.
Ich würde auch versuchen die glatte Decke so wenig wie möglich zu beschädigen...sprich auf keinen Fall 125er Löcher stemmen und diese dann wieder zu spachteln...je kleiner das Loch desto besser...
Einfach ein kleines Loch vorher bohren wo die Dose sitzt und später dann an der endgültigen Position eine passende Bohrkrone nehmen und das Loch bohren...
Aber wie schon oft gesagt wurde die paar Euro für die Betondosen ab Werk investieren...das wäre der beste Weg...
andimann
andimann
Hi,
2.) Lass vernünftige Dosen durch den Deckenbauer montieren. Die ca. 30 Euro Mehrpreis für eine ordentliche Dose wäre mir das auf jeden Fall wert. Zudem werden die Teile dann auch genau nach Vorgabe durch das Werk montiert. Meine Einbauleuchten hatten ein Lochmaß von 86mm. Da ist bei 100mm Deckeln mit 5cm Höhe nicht allzu viel Spielraum. Auch die Höhe würde ich im Bezug auf die Hitzeentwicklung hinterfragen.
meinst du 30 € nur für die Dosen oder inkl Leerrohre und Kabel? Da höre ich von meinem GÜ nämlich leider andere Zahlen, mehr so Richtung 60-80 €.
Viele Grüße,
Andreas
Jochen104
Jochen104
Also ich hab netto ca. 30 Euro pro Dose bezahlt. Für die Elektroinstallation hatten wir einen Pauschalpreis. Dem kam es auf ein paar Leerrohre und Kabel nicht an
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung?
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
3Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
4Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
5CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
6Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12EDV Kabel und W-lan Router 43
13Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
14Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
15Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
16Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
175-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
18Filigrandecke oder Sichtbeton 13
19DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
