EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
4,10 Stern(e) 8 Votes
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 4 der Diskussion zum Thema: EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
Nordlys
Nordlys
Das mit dem Hintereingang versteht eh hier niemand ausser die, die ländlich SH gross geworden sind. Selbst Yvonne nicht, die ist ja schon so ne Art Hamburgerin und somit raus. Unsere Frontdoor ist auch fast immer zugeschlossen, die Backdoor immer auf. Alle, alle, alle, und oft kommen welche, nehmen Hintertür.
Zur Küche: Wenn man da vorrangig drin futtert, dann ist der Abstand zum WZ eh Latte, weil man ja nur ganz selten was ins WZ schleppt. Wenn euch das so gefällt, lasst es doch. Die Schüssel mit Rotkohl, der gemischte Braten links rechts, Sosse und Linda Kartoffeln, das kriegt man, wenn es mal dran ist die paar Meter schon gemeinsam geschleppt.
Dass der "gute" Tisch eben als Tisch dient für Anderes als futter vergisst mancher schnell. Meine Frau baut sich da die Nähmaschine auf. die enkelin sitzt da und pusselt, zu Weihnachten hab ich da zur Freude der Kinder etwas von der Eisenbahn darauf aufgebaut, somit fällt dann natürlich das essen aus, das musste die Tochter rausrücken. Also, son Tisch in der Stube ist schon gut.
Das mit Flur und gerade Treppe und raubt Platz stimmt. Wenn Du ganz neu denken magst, probier mal so. Kannst ja einen Raum weglassen und dafür anderes größer machen. Karsten
Curly
also dieser Grundriss ist wirklich selten schlecht. Ein riesiger Flur um "um die Ecke" in der äußersten Ecke des Hauses ins Wohnzimmer zu gelangen. Vom Sofa zum Küchenkühlschrank dann eine kleine Wanderung. Die Wände Schlafzimmer und Wohnzimmer sehen nicht parallel aus. In der Küche ein 1m breites Fenster nach Norden, da braucht man auch tagsüber eine Lampe um das Essen zu sehen. Das Schlafzimmer bleibt auch dunkel. Für mich eher ein Grundriss wie vor 100 Jahren, ich würde auch an den Wiederverkaufswert denken.
LG
Sabine
Evolith
Das mag ja sein, dass es regional gewisse Gepflogenheiten gibt. Bei meinen Großeltern ist auch keiner über die Haupttür gegangen, sondern jeder sofort in den Garten über die Terrassentür rein.
Aber so etwas muss man sich leisten können. Und dieser Grundriss kann es sich meiner Meinung nach nicht leisten, dort kostbaren Platz mit einer Tür zu verschwenden, die eigentlich nicht nötig ist.
Das Gleiche gilt für den Esstisch. Klar macht der Sinn. Aber man muss sich den Platz leisten können.
Also entweder wird an dem Grundriss noch mal kräftig geschraubt, oder an einigen Ecken reduziert.
Maria16
Es kam ja schon der Hinweis, dass man mal schauen muss, ob das Budget dann noch für einen Ausbau reicht. Ich sehe da ehrlich gesagt schwarz- wenn dann mal ein Kind da ist, wird das Geld weniger und die allgemeinen Lebenshaltungskosten eher teurer. Dass dann irgendwann das Geld für einen DG-Ausbau übrig bleibt, kann ich mir eher schwer vorstellen. Dazu kommt, dass vermutlich der Garten noch gar nicht finanziell eingeplant ist. Der will dann - gerade mit Kind- ja auch irgendwann fertig werden.
Warum genau soll es denn so viel Grundfläche sein? Wäre es keine Option, wesentlich kleiner zu bauen und dafür das DG gleich entsprechend mitzuplanen?
Nordlys
Nordlys
Maria, Land ist hier billig.
Curly, der Grundriss ist nicht grottenschlecht, sondern du findest ihn grottenschlecht. Während andere, ich z.B., ihn sehr gut findet.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83935 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
1Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
2Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
3Grundriss 2-geschossige Stadtvilla - Änderungsvorschläge/Ideen 12
4Grundriss 185qm Stadtvilla Tipps 22
5Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
6Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
7Mal wieder Grundriss - Fertighaus kurz vor Bauantrag 22
8Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
9Grundriss Einfamilienhaus 240m², 2 Vollgeschosse ohne Keller, Massiv 42
10Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m² 14
11Grundriss: Ein Leben im Traum- oder Albtraumhaus? 20
12Grundriss-Entwurf Erfahrungen - Kritik? 166
13Meinungen und Anregungen zu unserem Einfamilienhaus-Grundriss 20
14Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus, 1.5 Geschosse 150qm - Meinungen gewünscht 17
15Grundriss Stadtvilla Haus 17
16Grundriss mit KG auf Hanggrundstück 32
17Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
18Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus optimieren 46
20Grundriss, Licht & Fenster 11
