Eigenleistung: Feststellen der Restfeuchte
4,00 Stern(e) 5 Votes
StuttgartDHH
wir bauen demnächst eine schlüsselfertige Doppelhaushälfte. Es gibt hier nun Möglichkeiten, den Kaufpreis durch die Erbringung von Eigenleistungen zu reduzieren.
So heißt es u.a. bei den Paketen "Bodenarbeiten in Eigenleistung" und "Fliesenarbeiten in Eigenleistung" folgendes:
Dies beinhaltet das Feststellen der Restfeuchte des Estrichs durch ein geeignetes Messverfahren (z.B. CM-Messung), Vorbehandlung des Estrichs inklusive Reinigung, Schließen/Verharzen von Schwindrissen, Schleifen bzw. Abspachteln des Estrichs als Höhenausgleich.
Ist das Feststellen der Restfeuchte problematisch? Gibt es dafür Geräte (die man entweder günstig erwerben oder leihen kann)? Was muss man sich unter einer Estrichreinigung vorstellen? Einmal mit dem Sauger drüber?
Da es ein Massiv-Neubau wird, gehen wir nicht von vielen Rissen im Estrich aus, liegen wir da richtig? Ist das Abspachteln schwierig?
Viele Grüße aus Stuttgart!
I
Irgendwoabaier
Also... das Bestimmen der Restfeuchte ist nicht schwierig, wenn man a) das Equipment hat und b) weiß, wo man wieviel aus dem Estrich herausklopfen muss. Ich hatte es mir angesehen, als unser Parkettleger das gemacht hat... Nein, weder würde ich mir dafür das Equipment kaufen wollen, noch würde ich es selbst machen wollen. Da der Estrich durchaus eine glasartige Oberfläche ausbilden kann, muss ggf. abgeschliffen werden, und dann 'ne Woche später nochmal gemessen werden. Und wenn dann die Feuchtigkeit immer noch zu hoch ist (und wer sagt, wie hoch sie für was sein darf?)...
Estrich reinigen... abschleifen!
Neubau... warum soll da weniger Rißneigung sein wie im Altbau?
Nach dem, was wir bei uns sowie bei Bekannten erlebt haben: lass es lieber den Fachmann machen. Das Schadenspotential ist nicht zu unterschätzen. Fliesen legen danach ist fast schon ein Kinderspiel (obwohl - es ist ein Knochenjob! Die Fliesenleger hier klagen nicht umsonst über Nachwuchsmangel!). Aber auch da... Abdichten im Bad sollte man richtig machen, sonst ist der Ärger größer.
toxicmolotof
Wir kämpfen auch gerade massiv zusammen mit unserem Fliesenleger und dem Problem der Restfeuchte. Diesen Punkt würde ich IMMER in Hände von jemandem legen, der weiß wie das geht.
StuttgartDHH
Danke für die Infos. Dann werde ich mal sehen, ob die Firma das macht und wir vllt. nur die Böden an sich drauflegen (Laminat + Trittschalldämmung; Fliesen sollen komplett die machen).
toxicmolotof
Wenn die Firma (welche auch immer) die Fliesen legt, dann sollten die vorher auch selbst die Restfeuchte messen. Alleine schon aus Haftungsfragen.
toxicmolotof
Und Laminat würde ich viel später erst verlegen. Sonst schimmelt dir das weg und du darfst zwei mal ran.
Zuletzt aktualisiert 11.02.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 352 Themen mit insgesamt 3244 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eigenleistung: Feststellen der Restfeuchte
1Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
2Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
3Klickvinyl und Restfeuchte im Unterlagsboden, wie groß ist das Risiko? 15
4Fliesenleger Material selber bestellen - Fliesen 12
5Fliesenleger Kosten 200m² Neubau 42
6Fliesenleger rausnehmen und selbst vergeben oder nicht? 19
7Bewertung Maler- und Fliesenleger 11
8Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
9Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
10Estrich mit Goldsand 17
11Reihenfolge Estrich - Putz 14
12Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
13Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
14Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
15Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
16Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
17Estrich Belegreif heizen 23
18Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
19Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
