Bitte erbringt sinnwolle Änderungsvorschläge und nicht nur immer "dagegen"
Wir bzw Ich bin nicht „dagegen“. Was für eine Albernheit. Das Problem liegt darin, dass man helfen will, Du aber filterst, was Du lesen und hören willst.
Aus der Erinnerung wurdest Du mehrmals auf den Hang hingewiesen, auf dieses und jenes… und immer redest Du „dagegen“, weil Du es besser weißt.
Ein eher greifbares Beispiel aus dem Leben: Du weißt nicht, was für ein Partnertyp Dir vorschwebt, denkst aber an eine Frau. Blond kommt immer gut, Die guckst Du Dir aus, stellst aber fest, dass sie blonder nicht sein kann. Dann nimmst Du eine Brünette. Die ist recht dürr, was Dir nicht gefällt, also sagst Du Dir, dann nehme ich doch etwas vollbusigeres, aber dann eine Rothaarige, weil die Eigenschaft blond ging gar nicht. Aber die hat auch Nachteile, also ist es Dein Wunsch, wieder zum Brünetten, aber dann die Alternative in männlich. Hat aber auch einen Haken. Was ich damit sagen will: Du bist hier über ein halbes Jahr immer mit neuem Wunschhaus, ohne wirklich Deine Bedürfnisse zu kennen oder zu benennen. Wenn man also immer nur einseitig in Schubladen denkt, dann wird es nichts. Wir sollen hier aber eine Charaktereigenschaft bewerten, ohne das Ganze zu kennen. Was nützt es denn, wenn wir zur vollbusigen Frau raten, Du aber mit Brüsten nichts anfangen kannst?!
Ich bitte also im sachdienliche Antworten,
Insofern kann man bei einem komplexen Thema wie Hausbau gar nichts raten, wenn Du hier mit _einem_ Geschoss ankommst, ohne dass das zweite überhaupt bekannt ist oder existiert. Das eine ist schließlich vom anderen abhängig.
Der Nordhang ist nun mal so wie er ist, und das müssen wir akzeptieren.
Die Tatsache ist nicht neu.
und das bedingt nun mal, das dieser Eingang irgendwo in einem Treppenhaus endet
Nein. Falsch. Das ist Deine Schublade. Nirgendwo steht geschrieben, dass man ein Treppenhaus dort hat, wo ein Zugang zur Garage ist. Und noch weiter weg ist die Tatsache, dass man ein Treppenhaus in einem Einfamilienhaus hat. Die sehr wenigen EFHs, die ein Treppenhaus haben, sind jetzt eh nicht die gemütlichst oder gut gelungendsten. Eher das Gegenteil.
Das klassische Einfamilienhaus sieht anders aus, das ist mir auch klar.
Wie sieht denn ein klassisches Einfamilienhaus aus? wo steht es? In Ostfriesland oder in Südbayern? Hat es Hang, eine oder zwei Ebenen, ist es ein Reihenhaus oder hat es eine Südausrichtung?
Diejenigen, die sich hier zu Worte melden, können über diese Schubladen hinausdenken. Dafür bedarf es das Grundstück, den Bebauungsplan, die finanziellen Mittel und den Bedarf sowie Wünsche des Bauherrn. Wenn das nicht feststeht, dann kann man auch variabel rangehen, Aber dafür müssen dennoch einige Faktoren genannt werden. Was Du allerdings nach Gutdünken jedes Mal änderst.
Und jetzt zum wichtigsten Punkt: der Entwurf dieses einen Geschosses ist beide Male eine Katastrophe. Da ändert Ostern nichts, und ein Aprilscherz ist das auch nicht.
Und zwar deshalb: im UG werden tragende Wände sein, die oben möglichst übernommen werden, denn finanziell ist es ja nicht üppig. Dein merkwürdiger Ameisenflur trennt die Wohnzone im UG sehr unvorteilhaft, sodass die Nordseite nicht wirklich gut genutzt ist. Die Fläche ohne Fenster unterirdisch ist viel größer als sein muss.
Dann dieses Treppenhaus: das zeigt doch, dass Du derzeit so gar nicht weißt, wie Häuser, gerade Familienhäuser wohnlich gestaltet werden. Ich nehme an, dass Du für Dich auch keine Informationen sammelst?! Es gibt hier zb im Forum nicht nur einen Thread, die sich genau mit solchen Hanggrundstücken beschäftigen. Einige sind schon gebaut. Aber fast jede Hausplanung, die hier diskutiert wird, hat entweder eine gute Zonierung mit zentralem Eingangsbereich sowie eine mehr oder weniger gut integrierte Treppe im Lebensraum. Und wenn nicht, dann ist meist eine gute Lernkurve ersichtlich, entweder Beispielplanungen anzunehmen oder den Rat anzunehmen, sich in Sachen Planung selbst nicht zu überschätzen.
Nun stehst Du hier mit halben Informationen, wenn man nur diesen einen Thread von heute nimmt. Was soll man mit so wenigen Informationen raten? Auch, zumal dieser lange Flur, diese ungelungenen Zonierungen mit dem in eine Ecke gedrängten Eingang schon etwas mit dem Betrachter macht.
Der ein oder andere erkennt sofort die Handschrift des unbelehrbaren Ralf.
Ich glaube, man weiß noch nicht einmal, ob Du Familie oder Kinder hast - die werden jetzt gerade in #7 das erste Mal genannt. Und wenn sie schon früher genannt wurden, dann eher nebensächlich- es stand immer eine „Ebene für mich“, „eine zur Vermietung“ oder „ein Haus für eine große Familie oder eins für zwei kleine“… also: wie soll man da beraten, wie das Haus gestellt wird, wenn der Bedarf nicht klar ist?
By the way: fang mit dem UG an, siehe zu, dass die meisten Räume etwas von Tageslichtbelichtung abbekommen inklusive Flur, und dann mach mit dem EG weiter.
Und wenn Du einen Architekten zur Beratung dazuziehst, dann erzähl, wer darin wohnen soll. Mach nicht den gleichen Fehler ständig nochmal.
