Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach
4,70 Stern(e) 10 Votes
Entwurfe
  • Eher positiv
    Stimmen: 2 20,0%
  • Eher negativ
    Stimmen: 8 80,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    10
schwimbi
Wenn diese Tür in die Garage bleiben muß, dann macht die zweite Tür in der Speis erst dreimal keinen Sinn...
Ich möchte ja auch von der Küche direkt in die Speisekammer.
Die Speisekammer und Garderobe wollen wir noch tauschen damit ein kleines Fenster in der Speisekammer möglich wird.
Generell sind aus unserer Sicht die Flächen zu klein. Zum Beispiel wird eine Kochinsel mit kochfeld und Muldenlüfter sehr sehr eng
Niloa
Ich glaube nicht, dass du in dieser Speisekammer mehr Stauraum hast als in 1-2 hochschränken. Da kann man die sich auch direkt sparen. Wenn du die Wände weglässt, kannst du auch die Kochinsel in die Länge ziehen und hast Platz für deine Muldenlüftung.
... so wie du jetzt zuletzt Speisekammer/Garderobe gezeichnet hast, ist da doch nicht mal 60 cm Durchgang bis in die Küche. Das wird ja immer verquerer.
Ihr plant doch einen Keller ... wozu Speisekammer?
aber wenn das "Häubchen" durchgeht (das ist wenn dann ein Pultdach) dann versteh ich nicht warum ganz Deutschland über pingelige Bauämter jammert
Ganz Deutschland jammert ja nicht über pingelige österreichische Bauämter
Es bekommen die Planer und Bauherren Scheuklappen, wenn es darum geht, aus optischen Gründen dem Bebauungsplan ein Schnäppchen zu schlagen, sehen aber nicht, wie sie das Haus vermurksen.
In Zeiten, in denen "Berühmtheit für zehn Minuten" als "Ziel" gelten darf, wundert das wenig. Egal, welchen Schmerz man sich selbst damit zufügt: Hauptsache, bang, bang, dem Bauamt hat man mal so richtig cool gezeigt, was ´ne Harke ist. Nach Bauhaus-Stiel kommt nun Bushido-Stil, Bauen als voll fett krasser Bitch-Battle mit dem Bauamt, weißt Du, Alda ?
Haha, jetzt weiß ich auch, wofür das Dings auf dem Dach ist: das ist die Auspufflautermachklappe. L-Stein war 2018, jetzt kommen blaue Neonröhren unter die Bodenplatte *ROTFL*
Die zwei Türen in die Speis machen selbige quasi nutzlos,
Im Gegenteil, des g´hört so: separate Türen für Hauptgang und Nachspeise.
was wäre euer Vorschlag fürs Dach für bestmöglichen Cube/Flachdachcharakter ?
Versetztes Pult nach Süden auslaufen lassen mit kleiner Lippe im Norden ?
Walmdach mit hoher Attika ohne Überstand ?
Wie meine vorstehenden Kommentare schon zart andeuten, fehlt mir das Verständnis für den pubertären Pogo. Insofern sehe ich in "bestmöglichem Vorschlag für das Dach" und "Cube-Charakter" im Fall dieses Grundstücks einen diametralen Widerspruch. Folge dem Gelände, ein Satteldach muß ja nicht traufensymmetrisch sein, nur mal so als kleiner Tipp.
Ich glaube, keiner hätte gedacht, dass die Speis mit zwei Türen eigentlich Garderobe + Durchgang + Speis ist
Es ist doch immer das gleiche: für Wohnen wird mega viel Raum gezeichnet, die Nutzräume dürfen mit gerade notwendigen QM auskommen, siehe Gäste-Duschbad, Speis, Garderobe, Bad und Ankleide.
Ich sehe die Garderobe übrigens ggü der Treppe. Da bin ich wohl nicht allein.
Mal ganz ehrlich: alles neu. Gern Löschen.
Und das Grundstück wegen des B-Plans überdenken.
O
Otus11
Oder findige Geister schachteln gar die EG/OG Baukörper mit Satteldach gegeneinander - da kommt unten dann auch ein bisschen Flachdach bei raus.
Suche:
Schöner Wohnen - Hanghaus mit gestapelten Baukörpern.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Geschlossene oder offene Küche ? 11
3Fenster / Türen / Garderobe 13
4Umbau geschlossene in Offene Küche 15
5Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten? 14
6Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
7Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
8Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
9Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
10Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
11Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
12Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
13Lösung für die Garderobe 106
14Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
15Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht 28
16Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
17Genehmigung Bauamt 10
18Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
19Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
