Einfamilienhaus für Familie mit 2 Kindern
4,30 Stern(e) 4 Votes
roland76
ihr habt im Erdgeschoss und im Obergeschoss eine Lagerfläche (Hauswirtschaftsraum, Speisekammer usw.) von 38m² und euer Flur im Obergeschoss ist 20m² groß. Warum baut ihr dann nicht mit Keller wenn ihr soviel Lagerfläche braucht? Wäre das nicht günstiger?
LG
Sabine
Wir dachten eigentlich, dass der Keller teurer wäre als ein oberirdischer Lagerraum (wenn Grundstück ausreichend vorhanden ist)... Haben das aber noch nie richtig kalkulieren lassen...
roland76
Hier noch der Plan als JPG.... Konnte keinen Weg finden meinen Artikel noch mal zu bearbeiten...
Steffen80
Ja, Garage inklusive...Grundstück ist wie gesagt schon gekauft...Hatte schon gehofft das wir noch hinkommen (verzichten ja auf Keller, Kamin, aufwendiges Dach - weiterhin werden ein paar Räume noch nicht richtig ausgebaut da nur als Lager/Kellerersatz).
Halte ich für nicht realisierbar. Ganz egal was der Architekt Euch sagt. Mit Architekt kannst Du pauschal so oder so gleich mal noch 30% draufschlagen
Unserer Werdegang war grob so: Beim Erstgespräch (2014): 1550 EUR pro qm (200 sollten es werden). Im Laufe der Planung dann erst 1650, 1750..am Ende 1800 EUR zzgl. Extras wie Garage, Kamin und 1000 kleine Kleinigkeiten. Am Ende 225qm für ~ 470k EUR und noch immer zzgl. Kamin, Garage, Küche, KNX, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Baunebenkosten (noch mal ca. 170k darauf). In Summe und mit der gehobeneren Ausstattung 640k. Außenanlage kommt auch noch dazu.
Gruss, Steffen
matte
Ich bin da ganz bei Steffen.
450k für dieses Haus reicht definitiv nicht. Baut man so ein Haus, will man auch bei der Ausstattung mehr als einfachen Standard. Da würde ich dann locker noch mal 100-150k mehr einplanen.
Zum Vergleich:
Wir bauen auch gerade in Bayern mit Architekt.
Wir kommen all incl. bei ~180m² auf 440k.
Da is aber bei den Außenanlagen nur das Notwendigste und keine Garage sondern ein einfacher Doppelcarport geplant.
Curly
normalerweise ist Kellerfläche vom Quadratmeterpreis billiger als oberirdischer Wohnraum. Wenn ich soviel Lagerfläche planen würde, dann würde ich mir das eher mal mit Keller durchrechnen lassen, zumal auch der Wert des Hauses dadurch steigen dürfte.
LG
Sabine
Steffen80
LG
Sabine
Das kommt darauf an. Lagerfläche unterm Dach ist günstiger als Keller. Bei uns stand zur Wahl: Keller (weiße Wanne) oder DG + größere Garage. Keller wären ca. 60..70k gewesen. Gedämmtes Dach und Mehrpreis Garage waren vielleicht 20..30k.
Zuletzt aktualisiert 31.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98046 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus für Familie mit 2 Kindern
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
3Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
4Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
5Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
6Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
7Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
8Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
9Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
10Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
11Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
12Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
13Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
14Haus mit oder ohne Keller 35
15Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
16Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
17Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
18Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
19Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
