Einfamilienhaus Massivbauweise - Wie klimatisieren, Wärmepumpe und Fußbodenheizung?
4,80 Stern(e) 4 Votes
danmuc82
ich plane derzeit den Bau eines Einfamilienhauses. Diverse Punkte sind noch nicht ganz klar, darunter Fertig- oder Massivbau und damit einhergehend auch Kfw 40/55/70. Auch auf die Heizungstechnik habe ich mich noch nicht festgelegt, Öl und Gas scheiden aus, bleiben noch Luft-Wasser, Sole-Wasser, Erdkollektor-Wasser sowie Luft-Luft-Wärmepumpen alias Wohlfühl/Wohnfühl-Heizung oder wie sie alle heißen.
Ganz wichtig für mich ist eine angenehme Temperatur auch im Sommer. Ich weiß, ganz viel kann ich schon durch Beschattung erreichen sowie durch Lüften (Kontrollierte-Wohnraumlüftung kommt auf jeden Fall ins Haus). Dennoch: Das wird mir nicht reichen. Ich hätte auch dann gern 20-22 Grad im Haus, wenn es draußen 35 hat - egal, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und während es unglaublich viel Info zu den verschiedenen Heizsystemen gibt, finde ich kaum etwas zur Kühlung.
Die Kühlung über Wärmepumpe und Fußbodenheizung ist ja wohl kostentechnisch und energetisch vertretbar, bringt aber nicht sonderlich viel. Über Kühldecken und deren Kosten habe ich bei EFHs fast nichts gefunden, kommt wohl hauptsächlich im Gewerbebau zum Einsatz. Klassische Split-Klimageräte (bzw. Multisplit) sind natürlich eine Option, aber laut und brauchen viel Energie - und wenn möglich, würde ich mir gerne die Kästen in den Zimmern sparen (die sind mir aber lieber als hohe Temperaturen, ist also eine Notlösung). Jetzt habe ich gelesen, dass es Lösungen gibt, bei denen die Wärmetauscher in den Räumen nicht mit einem Split-Inverter außerhalb des Hauses, sondern mit der Wärmepumpe verbunden werden, dazu gibt es noch diese Lüftungsheizungen, die im Sommer quasi wie zentrale Klimageräte arbeiten, dafür aber im Winter häufig keinen sonderlich tollen Wirkungsgrad haben.
Kurz und knapp: Ich bin total verwirrt. Kennt sich von euch jemand aus mit Kühltechniken und kann mir einen Tipp geben, was ein bezahlbarer und idealerweise energetisch halbwegs sinnvoller Weg ist, wie ich meine Bude im Sommer aktiv kühlen kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Daniel
Der Da
Der Da
Zu unserer Kontrollierte-Wohnraumlüftung gibts eine Kühlfunktion die wir teuer dazukaufen könnten. Und die KfW springt auch im Dreieck, wenn man sowa seinbaut. Also vorher genau informieren, bevor man nachher den Schaden hat.
Wir haben allerdings schon beim preis der Kühlung abgewunken... zur KFW haben wir nicht weiter geforscht.
perlenmann
Es gibt doch die Möglichkeit über einen Erdwärmetauscher die Zuluft im Sommer zu kühlen und im Winter vor zu wärmen. Dürfte nicht die Welt kosten, ist ja keine aktive Technik. Macht dir aber auch keine 15GRad runter! Zusätzlich ne Erdwärme mit Kühlfunktion?!
Habe beides nicht, aber könnte ja für Dich interessant sein
Shism
Hierzu muß man nicht unbedingt passiv oder aktiv Kühlen.
? Da werde ich aber neugierig...
Mit welcher Methode schaffe ich es denn 20-22 Grad Raumtemperatur zu halten, obwohl draußen (über einen längeren Zeitraum) 35°+ herrschen...
Das geht doch nur über passives/aktives Kühlen???
€uro
...Das geht doch nur über passives/aktives Kühlen???
Die Frage ist nicht ganz unberechtigt. Was ist Kühlen? Meist wird damit der Einsatz von Technischer Kälte in Verbindung gebracht (aktiv). Passiv : z.B. Konstruktive Maßnahmen zur Vermeidung übermäßiger Kühllasten in der sommerlichen Hitzeperiode.
Lüften mit morgendlich kühlerer Außenluft wäre eher ein Lüften mit "Abkühlungseffekt". Definiert man Kühlen als Summe aller Maßnahmen zur Reduzierung einer überhöhten Raumtemperatur (einem System oder Körper wird Wärme entzogen), fällt hier nahezu Alles hinein (h,x- Diagramm). Die strategische Vermeidung übermäßiger Kühllasten jedoch nicht.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Massivbauweise - Wie klimatisieren, Wärmepumpe und Fußbodenheizung?
1Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
2Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
3Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
6Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
7Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
9Preisunterscheid Neubau , KfW 70, KfW 55 13
10Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt 18
11Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
16Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
17Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
18Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
19Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
