Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf
4,80 Stern(e) 5 Votes
Mir wäre der Weg zum Bad zu lang. Man benutzt es ja nicht nur abends vorm ins Bett gehen oder morgens, sondern auch während des Tags. Im Alter wird das Zeitfenster von Müssen und Erleichtern auch immer kleiner. Wenn man dann unten im EG ist, kann der Weg schon zu weit sein. Es sind drei! Türen im Weg.
Ich halte es auch für sehr ungünstig, immer durch das Schlafzimmer zu müssen: wer dort noch schläft oder nur döst, wird gestört.
Die Zentraltreppe mag dem EG Pfiff geben, ist aber gleichzeitig auch ein Stück weit Hypothek für das OG. In der Kombination aus Südzimmerdogma, Eckfensterdogma und Kinderbalkondogma entsteht daraus aber möglicherweise eine selbstgewählte planerische Gefangenschaft.
Ich empfehle daher, weitere Varianten durchzuspielen, bei denen jeweils eine dieser heiligen Kühe "geopfert" wird.
Dabei sind dann jeweils drei Ergebnisse möglich: die Änderung wirkt verbessernd / neutral / verschlechternd oder zumindest nicht lohnend.
Ich würde es in der folgenden Reihenfolge versuchen: 1. ohne oder mit kleinerem Kinderbalkon, 2. Kinderzimmer nicht unbedingt mit Eckfenstern, 3. Kinderzimmer nicht unbedingt (beide) südausgerichtet. Wenn das alles keine wesentliche empfundene Verbesserung bringt, dann würde ich der Zentraltreppe zu Leibe rücken und sie mehr oder gar ganz an einen Rand legen.
Alex85
Man stelle sich vor, ihr habt irgendwann mal eine Zugehfrau oder Bügelfee, und Du liegst krank im Bett.
ja und die Terrasse würd ich auch weg lassen, man stelle sich vor dort würde eine Autobahn gebaut, dann will da doch keiner sitzen.
Lasst doch mal diese Konstruiererei von irgendwelchen Zukunftsphantasien. Könnte sollte müsste.
Darauf lässt sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht Bauen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
3Gestaltung Schlafzimmer 35
4Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
5Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
8Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
9Schallschutz Kinderzimmer 12
10Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
11Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
12Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
13Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
14Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
15Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
16Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
17Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
18Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
19Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
20Zu warmes Schlafzimmer 13
