Einfamilienhaus mit Doppelgarage in Hanglage - Planoptimierung
4,70 Stern(e) 6 Votes
Wäre dann das Schlafgeschoss im EG oder UG am besten untergebracht? Ich denke der Grundriss muss dann noch einmal grundlegend durchdacht werden.
Ja, unbedingt gehören alle Grundrisse neu geplant, wenn die Karten des Raumprogramms neu gemischt wurden. Ob Wohn- oder Schlaf-UG ist nicht zuletzt eine Ausblickfrage. Und klar, bei Hang immer "echter" Architekt. Meine Standard-Antwort auf den richtigen Garagenstandort lautet bekanntlich: "was übrig bleibt". Kinderlose mit Doppelporsche mögen das anders sehen, aber für mich ist das keine Frage: das am wenigsten schöne Kinderzimmer bekommen die Autos. Eltern, Kinder, (Gäste und) lebendige Haustiere, blecherne Haustiere - so ist die göttliche Ordnung.
Alternativ kommt noch eine Podesttreppe oder eine im An oder Austritt gewendelte gerade Treppe in Frage wenn diese hier besser/platzsparender integriert werden könnte.
Die Platzökonomie der Treppe beginnt bei ihrer Lage. Danach kommt die Form, wobei gerne der Fehler gemacht wird, nur die Treppenfläche selbst zu sehen, statt die Umdietreppeherumlauffläche mit zu betrachten: diese vergrößert sich, wenn An- und Austritt weiter gespreizt sind.
ehrlichgesagt hatten wir auch schon einen Hausstil im Kopf lange bevor das Grundstück gekauft war.
Den Leuten, die lieber Herzkino statt Krimi schauen, sei gesagt, daß Blutspuren garnicht vermeidbar sind, und Schmauchspuren, indem man Handschuhe trägt. Insofern sollte Gugel beim Suchbegriff "Pinterest Hausbilder" bzw. "~ Grundrisse" eigentlich immer einen Warnhinweis vorschalten, diesen Bereich nur mit vorhandenem Grundstück und nach Bebauungsplan-Lesebestätigung zu betreten. Andernfalls wird die dann nötige Gehirnwäsche eine elende Schrubberei und nie restlos erfolgreich ;-)
Wohnen im UG
Schlafen im EG
zum einen ist der Garten dann bei der Wohnebene zum anderen macht es ein offener Grundriss einfacher mit 1 oder 2 Seiten ohne Fenster.
Allerdings könnte es sinnvoll sein die Garage in den Osten zu legen, damit von Westen Tageslicht kommt.
Es fällt mehr als 60 bis 80 k weg, wenn ein Stockwerk fehlt. Keller/UG ist nicht billiger als oberirdischer Wohnraum. Bei Hang geht nur UG
Trotzdem heißt es nicht größer als notwendig. Untergeschobene Keller mit Einliegerwohnung und Abstellräume, die man bei Ebene nie geplant hätte. sind zu viel.
Dafür müßte ich erst einmal wissen, "vergleichbar" zu was.
Hang, UG+EG, Wohnen im UG.
Also U+I mit Wohnen oben, quasi Hangbungalow.
Ich dachte immer, daß mein Kellermantra "ein vermiedener Keller kostet (wo er vom Grundstück angesagt wird) identisch mit einem gebauten Keller" in sich schon klar sei, aber ich sollte es wohl ergänzen um: "ob man ihn nutzt oder nicht". Jeder Kellerraum kostet - sogar, wenn man den Estrich und (an Innenwänden) auch den Putz wegläßt.
Ysop***
Bei Hang kann man bei Ausblick auch im EG wohnen und UG schlafen. So haben das Bekannte von uns gemacht. Unten hast du keine Aussicht, weil von Häusern umgeben, oben ist es wirklich toll, Sommerabends auf dem großen Balkon mit Lounge zu sitzen :-) Hat auch den Vorteil, dass Schlafen unten etwas kühler ist, Einkäufe kurze Wege in die Küche haben. Die haben allerdings den Hang auch eher Richtung Norden, so dass oben mehr Licht ist. Und sie sind keine großartigen Gartenanbeter.
Nachteil wird mit Kindern sein, dass man diese weniger im Blick hat, als wenn Küche/Wohnen/Garten auf einer Ebene ist. Und der Weg von der Küche auf die Terrasse ist natürlich länger.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit Doppelgarage in Hanglage - Planoptimierung
1Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
2Standort Küche und Wohnzimmer 55
3Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
4Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
5Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
6Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
7Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
8Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
10Grundstück Aktionshäuser Erfahrungen? 14
11Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
12Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
13Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
14Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
15Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
16Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
17Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
18Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
19Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
20Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
