Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt
4,90 Stern(e) 7 Votes
spochtsfreund
Ich meinte auch keine Selbst-ihre-Mutter-könnte-sie-verwechseln-Zwillingsähnlichkeit. Sondern mehr so im "Spirit", wie ich glaube, daß die TE sich das Ergebnis vorstellt; und ansonsten (aber nur auf den Typ reduziert) in Hausgestalt und Carport. Meine innere Stimme sagt mir, im Preis werden sie sich ähneln. Magst Du hier mal das Budget "nach Abrechnung" schätzen ?
Öh, meiner Erfahrung nach kommt es auf die Region an, in Niedersachsen nahe NRW ländlich, wäre das Haus sicherlich für 450000 inkl. Keller aber ohne Grundstück zu machen, wir haben ohne Keller 350000€ gezahlt, etwas Eigenleistung steckte aber mit drin. Vielleicht hilft das weiter
I
icandoit
Genau das meinte ich. Auf der Enterprise sind die selbstschließend, sogar noch mit dem zartschmelzendsten "wusch" seit es Tonstudios gibt. Ich teile ja die Einschätzung von Yvonne, in der Realität funktionierten sie nicht so easy gedankengesteuert. Erzähle mal etwas über Deinen Selbstschließungsmechanismus und die Scheine, die man dafür auf den Tisch legt (und, ob der auch ansehnlich genug ist, bei der vor der Wand laufenden Flur / Sitzbereich Tür ebenso zu verfahren - sonst sehe ich die nämlich ewig offenstehen).
Bei uns war da vorher nix. Nur ein Durchgang. Haben mal gedacht, Alles offen ist super. Gleich rechts neben der Tür ging die Treppe mitten durchs WZ.
Inzwichen ist Alles zu (Luftraum, der Durchgang und die Treppe ist auch raus aus dem WZ).
Die beste Investition war die Glaschiebetuer (DIY) die im uebrigen nie offen steht.
I
icandoit
Empfindungen mögen subjektiv sein... ich habe übrigens eine Schiebetür und eine Schiebetür gehört sanft und bewußt geschlossen. Öffnen geht etwas ruppiger, aber mit Ellenbogen und Hinterteil gehts eben nicht.
So ist es. Beim etwas zu heftigen Schliessen bremst die Automatik bei mir sehr zuverlaessig.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt
1Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
2Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
5Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
6Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
7Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
8Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
9Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
10Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage 12
11Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
12Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
13Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
14Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
15Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
16Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
17Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
18Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
19Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
