Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung
5,00 Stern(e) 1 Vote
yorolf87
Hallo in die Runde, wir haben ein Haus erworben und sind gerade dabei zu überlegen, wie wir das Wohnzimmer umgestalten könnten, damit wir etwas mehr Platz gewinnen und der Raum Schlafen und Hauswirtschaftsraum zu einem wird, da dies später ein Büro werden soll mit 10-12m².
Ich hänge ganz am Ende natürlich auch den Grundriss noch an.
Geplant ist es einen Durchbruch von Wohnen Richtung Schlafen zu machen. Aber Schlafen soll nicht komplett genutzt werden, sondern mit Hauswirtschaftsraum verbunden werden über einen weiteren Durchbruch zwischen diesen beiden Räumen.
Zwischen schlafen und Wohnen kommt eine Trockenbau Wand auf Höhe der vom Hauswirtschaftsraum, damit es optisch auch passt.
Die Couch sollte eigentlich in den ca. 2Meter freigewordenen Bereich (Sie ist 3 Meter breit). Nun zu meinem Problem an der Sache, es muss ja auf beiden Seiten ein Sockel von ca. 25cm bleiben für den Stahlträger, diese beiden Sockel wären dann genau auf Höhe der Couch und Fernseher.
Habt ihr hier vielleicht einen tolle Idee?
Würde mich über jeglichen Vorschlag freuen.
Arauki11
Könntest Du mal eine Skizze einstellen, welche Dein jetziges Vorhaben zumindest andeutet? Alleine aus Worten heraus ist das oftmals schwierig (für mich).
yorolf87
Genau, so wäre die aktuelle Vorstellung. Allerdings kenne ich es immer so, dass für einen Durchbruch natürlich eine gewisse Auflagefläche existieren muss (Ich hatte was von 25cm gelesen, das würde natürlich ein Fachbetrieb für mich übernehmen). Diese Wandreste habe ich mal eingekreist.
Die Couch würde ich gerne so stellen und nicht offen in den Raum und an die neu gezogene Trockenbauwand den Fernseher, da zwischen Wohnen / Kochen & Essen ein Kamin kommt, den man natürlich auch von der Couch aus sehen soll. Habe alles mal eingezeichnet. Die Tür an der schrägen wand kommt raus oder wird auch zu gemacht, sollte aber für die Durchbruch Frage nicht relevant sein.
Arauki11
Ok und Danke @hanghaus2023.
Entweder Du findet eine weitmöglich flache Lösung und lebst mit dem Wandabstand oder vlt. wäre es auch eine Option, für den TV eine etwa halbhohe, leichte Wand (evtl. auch aus Holz o.a. schönem Material) oder ein Modul-Regalsystem ähnlich eine Sideboard mittig in den Raum zu stellen, quasi direkt unter den Ziffern "28.49" und Du hängst den TV dann an diese Rückwand. Dann hast Du links und rechts einen Durchgang, dennoch etwas Trennung und blickst in Richtung Esszimmer, das Du wohl mehr i.R. Fenster ziehen möchtest oder?
Das würde ich dann wohl eher bündig mit dem Fenster machen.
yorolf87
Oh die Idee mit der TV Wand als Raumteiler gefällt mir auch Recht gut, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Danke für den Vorschlag.
Das ganze bündig zum jetzigen Esszimmer Fenster und evtl. ein kleines noch im neu entstandenen Wohnzimmer Bereich, damit es in der Ecke durch den TV Wand Raumtrenner nicht zu dunkel wirkt.
Zuletzt aktualisiert 13.04.2025
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 622 Themen mit insgesamt 6359 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung
1Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
2Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
3Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
47,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
5Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
6Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
7Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
8Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10Fenster / Türen / Garderobe 13
11Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
12OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
13Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
143. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
16Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
17Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
18Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
19Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
