Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
4,00 Stern(e) 3 Votes
kkk272729
das macht doch schon die AT Regelung.
Die AT gibt einen möglichen Wärmebedarf vor, der aber nicht dem tatsächlichen Wärmebedarf entsprechen muss, da halt nur die Außentemperatur als Basis genommen wird, sämtliche andere Randbedingungen (Sonneneinstrahlung, Wind) nicht berücksichtigt werden.
Knallkörper
Die Rücklauftemperatur kann sicher als ein weiterer Parameter in die Regelung einfließen. Aber nur dann, wenn gleichzeitig der Volumenstrom gemessen wird oder immer gleich ist.
Malz1902
Welcher Durchfluss ist zu empfehlen bei 5 heizkreisen? Wohnzimmer /Esszimmer /Küche besser viel Durchfluss sprich 3 Liter oder lieber nur 1 Liter?
Knallkörper
Das wirst du ausprobieren müssen. Die Räume mit höherem Wärmebedarf und/oder weniger Heizfläche bekommen maximalen Durchfluss. Das sind fast immer die Bäder. Die Vorlauftemperatur regelst du so, dass hier die gewünschte Temperatur locker erreicht wird (RTR schaltet ab). Die anderen Räume drosselst du im Durchlauf so weit, bis die gewünschte Raumtemperatur nicht mehr erreicht wird, und drehst dann wieder etwas auf. Das ganze dauert, weil das System sehr träge ist und du nach jeder Einstellung mindestens 24h warten solltest.
Bei einigen Usern ist der Wärmebedarf im OG weiterhin angeblich höher als im EG, sodass der Durchlauf im EG am niedrigsten ist.
Ich habe in den Bädern 4 l/min und in allen anderen Räumen gut 1 l/min.
In der Dokumentation deines Heizungsbauers sollten aber auch die projektierten Durchlaufwerte stehen. Das ist zumindest ein Anhaltspunkt.
Malz1902
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Habe jetzt mal den Durchfluss im Wohnzimmer /Esszimmer /Küche auf 1 l/min eingestellt. RT steht auf Stufe 4. Im bad im Eg sowie bad im DG hab ich den Durchfluss auf max gestellt. 3l/min in den beiden Räumen ist das RT auf 6, sprich voll auf
Nordlys
Nordlys
Kleines Zwischenergebnis nach 24 h Rumfummeln an der Vorlaufschraube.
Es ist immer noch warm in der Wohnung. Mit 50 statt 60 Gradwarmwasser duscht man auch gut. Das mit den Legionellen wird vielleicht auch überbewertet? Oder wie hoch fahrt iht Warmwasser. ?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
1Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
2Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
3LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
4Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
57,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
6Esstisch in einer kleinen Küche 49
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
8Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
9Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
10Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
11Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
12Grundrissplanung der Küche in Bungalow - Wer hat Ideen? 12
13Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
14Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
15Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
16offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
17Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
18Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
19Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
