Einstellung Vorlauftemperatur Gas Heizung Altbau
4,30 Stern(e) 3 Votes
Alibert87
Guten Tag und Hallo zusammen!
da ich mich aktuell mit dem Thema „Heizung“ beschäftige, frage ich hier mal die Experten / erfahrenden Hausbesitzer :)
kurz zum aktuellen Stand:
Haus ist von 1981 (leichte Dämmung in den Wänden vorhanden, im Dachschrägen wurden zum Großteil neu gedämmt)
UG Fußbodenheizung
OG Heißkörper (bis auf Bad, da Fußbodenheizung)
also zwei Heizkreise
Heizung (Brennwert ca 15 Jahre alt)
Junkers Cerapur zsb 22 3
Regelung im Keller am Gerät über das FW 200
Pumpen habe ich bereits gegen Hocheffizientspumpen getauscht
ich versuche mich gerade in das Thema einzulesen, da ich die Anlage effizienter laufen lassen will.
Die Vorbesitzer haben soweit ich weiß alles in den Standard Einstellungen von vor 15 Jahren gelassen.
meines Erachtens ist doch am sinnvollsten, die Vorlauftemperatur zu senken, oder bin ich da auf dem Holzweg?
Ich kann mit der Bedieneinheit nur die Max. Auslegungstperatur und die Vorlauftemperatur einstellen.
Jeweils pro Heizkreis.
Kennt sich jemand mit dem System aus?
Bin für jede Hilfe dankbar!!
Gruß
HausiKlausi
HausiKlausi
Ohne hydraulischen Abgleich ist die einfachste Methode zur Optimierung der Vorlauf Temperatur (unabhängig vom System): Alle Heizkörper aufdrehen (5). Vorlauf Temperatur stufenweise runterregeln. Solange weiterführen, bis der kälteste bzw. am schwersten beheizbare Raum die Temperatur erreicht, die gewünscht ist (das braucht sicher ein paar Tage). Dann ist man dem Optimum schon mal sehr nahe. Im zweiten Schritt am besten mal mit Heizkurven beschäftigen und je nach Außentemperatur nachregeln. In jedem Fall ist die Senkung der Vorlauf die effektivste Methode, um Kosten zu sparen.
Alibert87
Ja , danke . So in der Art hatte ich es vor.
Kann es sein, dass man bei dem Gerät nur die Auslegungstemperatur und Vorlauftemperatur einstellen kann?
Kann es denn sein, dass ich der Anlage schaden kann, wenn die Werte zu niedrig sind, also sowas wie ständiges Takten , an und aus etc.?
Gruß
HausiKlausi
HausiKlausi
Ich kenne das Gerät nicht, daher kann ich nichts zu den Einstellmöglichkeiten sagen. Je nach System kann man das mal detaillierter und mal grobschlächtiger machen. Ich kann bei mir die Heizkurve über einen (virtuellen) Zimmer-Temperaturwert (bestimmt den Vorlauf) und die Anhebung (Faktor, mit dem bei jedem Grad Abkühlung draußen der Vorlauf angehoben werden soll) bestimmen. Auslegungstemperatur ist m.E. die Temperatur, die am kältesten Tag nicht unterschritten werden soll.
Grundsätzlich kann man erst mal nichts kaputt machen. Dass die Heizung taktet ist ja o.k. Sie sollte nur nicht 10mal/Stunde anspringen. Ich habe durch die Absenkung des Vorlaufs zumindest bei mir eine niedrigere Taktung erreicht. Aber da spielen ja noch andere Faktoren eine Rolle, da habe ich zu wenig Spezialwissen.
HausiKlausi
HausiKlausi
PS: Such mal die Bedienungsanleitung im Netz zum FW200. Auf Seite 52 erfährst du mehr. Du musst nämlich in die Fachmann-Ebene des Gerätes (meistens gibt es dafür einen Standardcode), dann kannst du sogar Fußpunkte und andere Parameter einstellen. Lies dich trotzdem erstmal zu Heizkurven ein, bevor du kleinteilig beginnst, Werte zu verstellen. Wenn du beginnst, brauchst du Geduld: Jede Änderung zeigt erst über die Tage ihre Auswirkung (auch unterschiedlich vom Wetter). Noch dazu würde ich gut dokumentieren, damit du im Zweifelsfall wieder auf die Ausgangswerte kommst, die für dich funktionieren.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellung Vorlauftemperatur Gas Heizung Altbau
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
3Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
4Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
5Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
6Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
7Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
11Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
12Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
13Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
14Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
15Fußbodenheizung oder nicht? 20
16Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 29
17Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
18zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
19Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
20Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
