Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation
4,80 Stern(e) 6 Votes
Buschreiter
Eigentlich bieten Elis ein, zwei, drei Stern Anlagen an. Der wesentliche Unterschied sind die Anzahl von Steckdosen und der Sicherungskasten. Wir haben einen, in den die Sicherungen für Wärmepumpe, Photovoltaik und Wallbox noch erweitert werden können. Das erspart uns einen weiteren kleinen Kasten. Für ein Einfamilienhaus sind 300 Meter Kabel ein gerne genommener Standard, 200 für LAN. Dazu kamen noch neue Leitungen für SAT. Die Angebote gingen bei uns von 15T€-22T€ brutto. Man bekommt erstmal ein Komplettangebot und streicht dann Positionen raus, die man nicht braucht. Unser Elektriker, der es dann gemacht hat, hatte einen fixen Betrag genannt, in dem dann um die 100 Dosen inbegriffen waren. 10 rauf oder runter spielten keine Rolle. Anmerkung: Bei uns musste teilweise geschlitzt werden, da wir nicht überall Leerrohre hatten und ich wohne in Köln.
X
xMisterDx
Darf man bezweifeln, dass alle Elektriker so arbeiten. Eine gewisse Platzreserve im Sicherungskasten sollte ohnehin selbstverständlich sein, man knallt einen nagelneuen Schaltschrank nicht bis oben hin voll.
Hier läuft es ja ganz offensichtlich auch so, dass der Elektriker die Einzelpreise genannt hat und man dann bei der Begehung festlegt, was man haben will. Also nix mit "ich ziehe 300m Kabel, überleg dir wo die hin sollen"...
Buschreiter
300 Meter sind Standard für ein Einfamilienhaus. Haben 3 Elektriker unabhängig voneinander so gesagt und angeboten. Oder denkst Du, die messen das nach, je nachdem wo die Dosen hinsollen? :rolleyes:
Jentopa
Gira ist nicht gleich Gira.
Wir haben überwiegend das System 55 (also günstig), außer dort, wo es farblich werden sollte. Dann bist du schnell mal bei den doppelten Stückpreisen. Oder wenn du dich für digitale Raumthermostate entscheidest, oder, oder, oder.
Bei IT Hardware mal nachfragen, ob du selbst besorgen kannst. Unser Elektriker hat da saftige Aufpreise. So stand eine Fritz!box 7530 für 169€ netto auf dem Angebot. Die gibts kostenlos bei Neuverträgen oder Aufstockungen.
wir kommen auf knapp 30k€ brutto für die gesamte Installation (mit wallbox und SAT) und haben mit Steckdosen/ LAN Dosen nicht gespart. Außer im HAR und Kellerraum alles Unterputz in Ziegelstein. Ich meine es waren 168 Kaiser UP Dosen auf der Rechnung.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13186 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation
1Welche Wallbox für Elektroauto 18
2KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
3Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
4TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
5Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
6SAT und/oder Kabel? 12
7Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
8Anschluss Wallbox in der Garage 23
9Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
10Optimierung Elektroplanung Doppelhaushälfte 140 m² 23
11Förderung E-Mobilität für Neubau 118
12Nachtragsangebot Elektroplanung Raum Aachen 20
13Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
14Welche Zuleitung braucht man vom Sicherungskasten zum Herdanschluss? 13
15SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
16Ausführliche Planung für Einfamilienhaus empfehlenswert ? 11
17Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
18KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
19Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
