Elektro-Anschlusskabel zwischen HSK und Zählerschrank/Sicherungskasten
4,00 Stern(e) 3 Votes
netuser
Hallo Forum!
Aus aktuellem Anlass hätte ich eine Anfrage an euch bezüglich eures Anschlusskabels zwischen dem Hausanschlusskasten und dem Zählerschrank.
Diese befinden sich bei uns auf gegenüberliegenden Seiten des Raumes, so dass ein entsprechend längeres Anschlusskabel gelegt werden musste.
Das Kabel wurde von dem vorbereitenden Elektriker im Rohbau über den Boden gezogen und inzwischen mit Estrich vergossen. So weit so gut und ich habe mich gedanklich über die saubere Lösung gefreut!
Nun soll der Zähler gesetzt und der Anschluss selbst erfolgen, wobei nun ein anderer Elektriker ein neues Kabel auf Wand über den gesamten Raum gezogen und das alte Kabel gekappt hat.
Begründung: Vorschrift, dass das Anschlusskabel sichtbar verlegt werden muss! argh :(
Irgendwo ist die Begründung zwar nachvollziehbar, jedoch bezweifle ich im Inneren, dass es hier keine andere Lösung gegeben hätte bzw. dass die Anschlussart überall so erfolgt!? Ich bin kein Freund von sichtbaren Strippen überall und ärgere mich über die aktuelle "Lösung".
Sowohl optisch, als auch aus praktischen Gründen (Wandschränke waren an der Stelle geplant) totaler Mist :(
Kann jemand eine solche geltende Vorschrift bestätigen!?
Danke im Voraus :)
danixf
Kann man ja eh nichts mehr ändern. Es gibt technische Anschlussbestimmen deines Verteilnetzbetreibers. Dort steht sowas vermutlich drin. Ist aber von Betreiber zu Betreiber unterschiedlich. Ich habe dir mal ein paar Absätze rausgesucht.
Zählerschränke sind zentral, möglichst nah am Hausanschlusskasten, anzuordnen.
Das hat schon mal nicht geklappt. :D
Sollten ungezählte Hauptleitungen durch Wände bzw. Estrich verlegt werden, müssen diese nachvollzieh- und auswechselbar verlegt werden.
Im Grunde haben also beide recht oder auch nicht. Es muss nicht zwingend sichtbar verlegt werden, aber es muss/sollte auswechselbar verlegt werden.
Der Hauswirtschaftsraum ist am Ende meistens eh völlig verkorkst durch Heizung, Belüftung und Verteilung. Da wird also nicht nur die eine Strippe hängen. Und die Zu/Abluftrohre kann man schlecht in den Estrich verlegen. Von daher würde ich das alles entspannt sehen.
netuser
Danke dir schon mal!
Na ja, alle anderen Rohre und Strippen sind bereits an den Wänden bzw. Decken. Der Platz an dem nun die neue dicke Strippe verlegt wurde, wurde eigentlich anders verplant und bereits vorbereitet/gestrichen :)
Ärgerlich, aber wie du richtig sagst, kann man nun nichts machen :(
Ich gehe dennoch davon aus, dass wahrscheinlich in mind. 50% der Haushalte diese "Regelung" keine Anwendung findet.
guckuck2
Weil man den Stromanschluss da plant, wo auch die Verteilung hinkommt ;-)
Eine Alternative hätte sein können, den Hausanschluss auf einer kleinen Verteilung mit Zähler abzuklemmen, von dort (unter Estrich) zum eigentlichen Verteiler gehen …
netuser
Hätte ich liebend gern und habe seinerzeit genau darüber mit dem Architekten diskutiert.
Damalige Aussage: "nach DIN-Anforderungen nicht möglich, muss Abstand XY zum Sicherungskasten haben weil ...." ... genau wegen der Mehrsparte und dem HSK hatten wir damals mehrere Runden mit den Zeichenplänen gedreht und die Mehrsparte so "optimal wie möglich und zulässig" positioniert. Laut Architekt damals, am einzig möglichen Ort.
Die erste Frage/Aussage vom Elektriker heute war direkt: "warum haben Sie die Mehrsparte bzw. HSK nicht direkt unter den Sicherungskasten oder daneben gesetzt?"
Aaaargh!
Das Wichtigste was ich in der Bauphase gelernt habe ist, jede Aussage der Beteiligten zu hinterfragen oder zumindest nicht zu ernst zu nehmen.
Jeder erzählt gerne und beruft sich auf angebliche Vorschriften, die es so nicht gibt, wie an anderen Beispielen bereits mehrmals feststellen durfte :(
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektro-Anschlusskabel zwischen HSK und Zählerschrank/Sicherungskasten
1Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
2Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
3Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
4Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
5Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
6Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
7Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
8Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
9Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
10Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
11Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
12Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
13Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
14Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
15Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
16Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
17Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
18Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
19Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
20Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
