Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung
4,60 Stern(e) 8 Votes
V
vorkalmatador
Es war ein kleiner Netzwerkschrank geplant, ja.
Wenn ich euch richtig verstehe, ist es also OK dass der Elektriker direkt ein Keystone ans Ende packt und ich dann mit kurzem Patchkabel in ein Keystone-Patchfeld gehe. Von dort dann wieder mit kurzen Patchkabeln in den Switch, der dann in LAN1 des Routers geht, korrekt?!
Danke für eure Hilfe!
K1300S
K1300S
Es könnte auch LAN 2 oder 3 werden. ;)
Entweder sind die Simplex Netzwerkdosen zu teuer oder der Elektriker ist mehr als fair - oder er ist sehr "ökonomisch" beim Dokumentieren und Testen der Netzwerkkabel.
untergasse43
untergasse43
Fast. Du hast noch keinen Keystone oder ein solches Patchfeld live gesehen, oder?
So sehen Keystones auf Verlegeleitungen aus:
So sieht ein Patchfeld für Keystones mit eingesetzten Keystones aus:
Von dort gehst du mit einem kurzen Patchkabel auf den Switch. Vorteil bei den Keystones ist, dass du die Reihenfolge auf dem Patchfeld einfach ändern kannst.
Für was muss man hier flexibel sein?
Zum Beispiel für den Fall, dass man PoE für Accesspoints braucht, aber nur einen Switch mit PoE nur auf bestimmten Ports hat. So kann man das sauber einsetzen und hat keine wilden Verknotungen (PoE-Port klassisch ganz links, Anschluss für den Accesspoint ganz rechts usw.). Oder man hat gerne eine bestimmte Reihenfolge auf dem Patchfeld und damit auch auf dem Switch oder oder oder. Es ist einfach sauberer und man hat nicht dieses Metallteil mit dem störrischen Leitungsbündel im Rack, das sich echt bescheiden arrangieren lässt. Braucht man natürlich alles nicht, aber so ist es halt einfach besser und vor allem sauber ausgeführt. Zumal sich Keystones viel entspannter auflegen lassen, als auf einem LSA-Feld, wenn man keinen Platz hat. Das hat nur Vorteile und keine Nachteile.
So sähe das halbwegs sauber aus. Mit einem 24er Switch, der seine Ports ebenfalls in einer Reihe hat, wäre es noch schöner:
Jupp_89
So hab ich es mit den UniFy APs gemacht. Tiefe Kaiser UP Dose mit KeyStone auf Verlegekabel. Sehr kurzes und extra flexibles Patchkabel zum Anschluss des Accesspoint. Loch in die Montageplatte des Accesspoint gebohrt und montiert. Das Bohrbild der Kaiserdose passt leider nicht wirklich mit der Montageplatte überein, hab aber 2 Schrauben reinbekommen, was locker ausreicht.
Sind übrigens wandseitig montiert und laufen wunderbar.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12136 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung
1Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
2Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
3Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
4Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
5Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
6Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
7Nahwärme Anschluss - Fragen/Einschätzungen 11
8Anschluss für Waschmaschine wurde im Neubau vergessen 15
9Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler 12
10Anschluss Wallbox in der Garage 23
