Empfohlene Vaillant Heizungseinstellung?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Lumpi_LE
Die Vorlauftemperaturen steigen ja mit den fallenden Außentemperaturen. Wenn auf max die Wohlfühltemperatur erreicht ist hat der Heizungsbauer alles richtig gemacht.
Domski
Falsch, die Nachtabsenkung spart genau gar nichts mehr bei modernen Häusern. Im Gegenteil, das Wiederaufheizen kostet.
Vergleiche mal den Verbrauch deines Autos, wenn du 50km am Stück mit 120km/h fährst, ohne abzubremsen und ohne zu beschleunigen. Dann fahre 50km mit ständigem Bremsen und Beschleunigen. Je weniger das Haus insgesamt an Verbrauch hat, umso stärker fällt der Mehrverbrauch (in %) fürs Aufheizen ins Gewicht.
Im Badezimmer zu kalt? Wunschtemperatur bei der Vergabe des Gewerks Heizung vereinbart? Ansonsten hilft da wirklich nur VT hoch und drosseln der Raumthermostate.
dertill
ß
Bei dem zweiten Teil deiner Aussage muss ich dir widersprechen. Wenn die Anlage sinnvoll eingestellt ist, also nicht übersteuert, wird das einfach über die Physik geregelt:
Wärmestrom (Q) = (T_innen - T_außen) * Fläche * U-Wert
Da die mittlere T_innen bei einer Nachtabsenkung über den ganzen Tag betrachtet niedriger ist, als ohne, ist Q dann immer kleiner als ohne Absenkung.
Die Nachtabsenkung ist wegen der Trägheit der Systeme nicht mehr so sinnvoll, da die Temperatur nur langsam abfällt und vor allem auch langsam wieder ansteigt.
Der Vergleicht mit dem Auto hat den Haken, dass dein Haus keine Bremse hat.
- Temperatur Tag: 21
im Haus bei Stufe "6" (Max!) der Thermostate in etwa 22,2 C. Müsste das nicht irgendwie wärmer sein?
Der Multimatic VRC700 sollte Außentemperaturgeführt ohne zusätzlichen Innenraumfühler sein. Man kann das Modul auch im Wohnbereich anbringen, wo auch die Innentemperatur gemessen wird, aber ich glaube die wird nicht zur Regelung verwendet.
Anhand der gemessenen Außentemperatur wird von der Heizung eine Vorlauftemperatur entsprechend der hinterlegten Heizkurve festgelegt. Die tatsächliche Vorlauftemperatur kannst du bei deinem Modell nicht selber einstellen. Nur die daraus berechnete resultierende Raumtemperatur (bei dir die 21°C). Wenn alle Thermostate voll aufgedreht sind, und keine Sonne scheint, sollte diese Temperatur erreicht werden - dann sind die Heizflächen richtig ausgelegt. Wenn es im Bad wärmer sein soll, hätte hier die Heizfläche größer sein müssen.
Wenn es im Bad nicht warm genug wird, bleibt nur die Vorlauf-Temperatur zu erhöhen. Da du das nicht direkt kannst, musst du die Wunschtemperatur am Tag erhöhen. Dadurch wird es dann in allen Räumen wärmer und du musst mit den Raumthermostaten einregeln. So werden 90% der Heizungen gefahren - was diese Lösung nicht besser macht.
HAL06120
HAL06120
Das wird leider immer so von allen weiter zitiert ohne es konkret zu hinterleuchten
Der Vergleich ist leider überhaupt nicht anwendbar, da die Bremsarbeit für das Auto verlorene Energie ist.
Ich halte auch bei Modernen Häusern eine Nachtabsenkung sinnvoll. An den Raumtemperaturen wird sich dank Dämmung zwar nicht viel tun aber: Nachts ist es meist wesentlich frischer draußen als Tagsüber. Wenn die Temperatur nun um 10° fällt, versucht die Heizung die Vorlauftemperatur Hochzureißen. Ist also Nachts ordentlich am ackern. Tagsüber scheint wieder die Sonne ins Haus und es wird zu warm.
Wenn das Haus merklich abkühlen würde innen, dann wäre der Verlust durch Wärmeleitung mit Absenkung geringer als wenn die Temperatur gehalten wird.
Auch ein wieder aufheizen morgens verbraucht nicht mehr Energie als das durchheizen. Und bei korrekt eingestellten Uhrzeiten übernimmt das im Idealfall die Sonne.
tomtom79
tomtom79
Sicher das de Heizung schon an ist ? Und nicht nur Warmwasser im Puffer erhitzt Wird?
Unsere Heizung geht erst an wenn es 3 tage in folge unter 12 Grad draußen ist.
Wobei 21 grad für mich gefühlt zu kalt ist :-) wir haben fast immer 23 grad in allen Räumen.
Zuletzt aktualisiert 28.04.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6683 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfohlene Vaillant Heizungseinstellung?
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
3Neubau-Heizung? 13
4Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
5Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
6Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
7Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
8Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
9Gebrauchte Heizung im Neubau 16
10Was ist mit meiner Heizung los? 10
11Heizung für Hobbyraum - Keller 22
12Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
13Nachtabsenkung sinnvoll? - Erfahrungen? 20
14Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
15Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
16Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
17Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
