Das mit der Eigenbedarskündigung ist übrigens in der Praxis nicht so einfach. Erstmal muss du den Eigenbedarf nachweisen. Und die Immobilie gekauft zu haben ist nicht ausreichend. Dann muss dein "Druck für den Bedarf" höher sein als der des Mieters, denn auch der hat einen Wohnraumbedarf.
Wenn da ein altes Rentnerpärchen mit kleiner Rente oder eine alleinerziehende geringverdienende Person drin wohnt, hast du keine Chance.
