Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen
4,00 Stern(e) 13 Votes
Daniel-Sp
Hier kann man genauso die RTR weglassen. Funktioniert auch. Liegt einfach an der Fußbodenheizung, der modernen Hausbauweise und anderen Kleinigkeiten und nicht daran was der Wärmeerzeuger ist.
Bei allen Wärmeerzeugern in einem Neubau mit Fußbodenheizung sind RTR überflüssig.
Wenn allerdings ein Bauherr unbedingt RTR nutzen möchte, spielt der Wärmeerzeuger schon eine Rolle. Wenn auch nicht bzgl. der Wirksamkeit, die ist gleich bescheiden, sondern wegen der Auswirkung auf den Wärmeerzeuger, da die Hydraulik verschieden ist.
Gas/Pellet heizt mit hoher Temperatur einen Speicher auf, dessen Temperatur über ein Mischer für die Fußbodenheizung runtergemischt wird. Man hat einen Primär- und Sekundärkreislauf.
Eine Wärmepumpe heizt bei guter Planung mit der gelieferten Vorlauftemperatur direkt in die Fußbodenheizung. Durch RTR besteht die Gefahr des Schließen einzelner Heizkreise mit konsekutivem Abfall des Volumenstroms. Folge ist eine geringe Effizienz und wenns schlecht läuft ein zu Tode takten der Wärmepumpe. Um diesen Punkt ging es mir.
mini_g!
Hmm nichts, um es vorsichtig zu sagen. Das Hauptgerät kostet etwa 185 Euro plus 12x 40 Euro für die Funkthermostate = 665 € + Anschluss 100 € = 765€ zwar günstiger als konventionell aber dafür proprietär.
Wobei ich die Beschreibung so verstehe, dass die Regelung auch rein über Netzwerk erfolgen könnte. Damit wären die Regler, auch in Funk, unnötig. Der Investment damit wesentlich geringer. Die KNX'ler könnten ggf. sogar die Temperaturwerte ihrer Schalter auslesen und an die Steuerung per Webserver übergeben? Spart in dem Fall ?Aktoren?
Denke ich muss Möhlenhoff mal anschreiben um zu klären, ob das so geht.
Und zu Deinem Feedback bzgl. der Lichtplanung bin ich Dir Antwort schuldig ... Kommt noch !
Viele Grüsse! mini
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du musst irgendwie die Temperaturen der Räume auf das Hauptgerät bekommen. Ansonsten hast du ja keine ERR. Das geht nur mit den Raumthermostaten von Möhlenhoff, da ja proprietär, in diesem Fall über Funk oder 24V/230V. Die Netzwerkanbindung ist die übliche App für das Handy mit der du zwar dies und das steuern und loggen und Parameter verändern usw. kannst. Aber nicht mehr.
Die KNX'ler machen das in der Regel so wie ich es weiter oben beschrieben habe(warum auch komplizierter. Aktoren im HKV und Temperaturfühler im Raum ob letztere in den Tastern, Estrich, Präsenzmeldern oder anderen Geräten integriert sind oder auch alles zusammen ist dabei den Wünschen des Hausbauers überlassen. Der Errichter der Anlage verknüpft es dann auf der Softwareebene und legt fest wie und wann etwas reagieren soll. Ob man dann die Daten noch grafisch aufarbeitet und auf einem Webserver ablegt, hat erst mal mit der eigentlichen Regelung nichts zu tun. Ist aber immer möglich, da ja Unmengen an Daten automatisch auf dem BUS sind sobald angeschlossen und in Betrieb genommen.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen
1SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
2Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
3Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
4Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
6KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
7KNX, Loxone, mygekko usw? 14
8KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
9Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
10KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
11KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
12KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
13zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
14Abschätzung Kosten KNX Automation 18
15Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
16Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
17KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
18KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
19Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
20Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
