Energieautarkie - Angebote
5,00 Stern(e) 4 Votes
PhiTh
Hallo Thorsten,
Leider sind wir noch in der Planung weshalb ich dir Daten wie Wärmeverluste etc. noch nicht nennen kann. Angelehnt ist das Ganze aber an den Neubau meines besten Freundes welcher mittlerweile seit gut 4 Jahren seine Anlage am Laufen hat.
Wie du schon geschrieben hast sind 7kwp wahrscheinlich ausreichend. Obere Grenze waren für mich immer die 10kwp da darüber die Erneuerbare-Energien-Gesetz Umlage für Eigenverbrauch fällig wird. Das Garagendach ist ausreichend groß um 10kwp Photovoltaik unterzubringen weshalb wir es auch tun werden. Ob wir das in dem Maße benötigen, zeigt die Zeit.
Hier ist es wie beim Heizungsthema generell, die eine richtige Lösung existiert nicht und es kommt eh immer anders als die Vorab-Berechnungen einem sagen.
Wir sind glücklicherweise in der Lage uns bei vielen Themen auf unser Bauchgefühl zu verlassen und das sagt uns "Dach vollmachen" :)
Das Thema Speicher ist ebenso eine Wissenschaft für sich. Wir benötigen grundsätzlich einen größeren Speicher (rechnerisch ca. 4000L), da wir mit einem entsprechenden Scheitholzvergaser heizen. Genau aus dem Problem des Wärmeverlustes wollte ich keine 2 Speicher. Aktuell planen wir so mit einem 5000l Speicher. Kipphöhe liegt dabei bei 3,1m. Dies Planen wir auch beim Bau so ein. Sicherlich eine "teure" Lösung, aber wie gesagt Bauchgefühl :) Die genaue Größe der solaranlage steht noch nicht fest, da wir mit dem bebauungsplan aufgrund Dachform noch am kämpfen sind ;) Ich gehe mal von ca. 30-35m² aus, wobei ich gerade eher Vakuumröhren bevorzuge. Bei der Speichergröße könnte die Solaranlage aber auch deutlich größer dimensioniert sein.
Zum Thema Wärmeverluste gehe ich davon aus, dass uns der aufgeheizte Speicher für ca. 4 Tage Heizung und Brauchwasser liefert. Dieser Wert ist für mich wichtig. Da ich mit Scheitholz heize und eigenständig nachlegen muss, ist hier jeder Tag ein Komfortgewinn. Wirtschaftlich rät mir jeder zu einer kleineren Heizung und tägliches feuern. Gedämmt sind diese Speicher in der Regel mit 10mm Weichschaumdämmung, hier werde ich mir aber noch was überlegen. Ich empfinde das als nicht ausreichend.
T21150
T21150
Hi,
danke für die sehr ausführliche Antwort. Finde ich sehr nett von Dir.
Hoch interessant, das wird ja ein sehr spannendes Projekt, auch technisch.
Weiter gutes Planen und vor allem viel Erfolg in der Umsetzung.
Berichte gerne über die Fortschritte.
HG
Thorsten
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieautarkie - Angebote
1Welches Speichersystem in Kombination mit Solaranlage? 11
2Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
3Speicher heizt Kollektor 10
4Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
5Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
6Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
7Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
8Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
9Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
10Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
11Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
12Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
13Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
14Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
17Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
18Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
19Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
20Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
