Energieeinsparverordnung ab 2021 wird neu bauen unerschwinglich ?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Lumpi_LE
Ich mag doch mal zu bezweifeln, dass jemand der 1000€ sparen will, indem er eine gebrauchte Heizung für sein Neubauvorhaben plant, den finanziellen Background für ein Mehrfamilienhaus mitbringt, welches sich bei einem Eigenkapital Anteil von überschläglich 0,5 Mio € rentiert. Nur ein Gedanke.
nordanney
Vielleicht baut er heute auch mit gebrauchten Steinen und Fenstern und das rentiert sich dann tatsächlich...
Mottenhausen
Noch gar nicht so lange her und KFW 55 war unbezahlbares Gespinn. Jetzt ist es Standard und wird weniger gebaut?
Hier geht jetzt was durcheinander Energieeinsparverordnung 16 = KfW70, nicht 55!
die nächste Energieeinsparverordnung wird dann KfW55, 40 oder 40+. Ich tippe auf 40+, da man mit der verpflichtenden smarten Energiesteuerung medienwirksam durch bunte Animationen zeigen kann wie sparsam ein Haus gerade ist. Ansonsten ändert sich nicht viel. KfW55 ist nur aufwendig, wenn man (wie wir) an einer Gastherme festhalten will. Da braucht es halt den ein oder anderen cm mehr an Dämmung & eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Ersetzt man in einem Gas-beheizten & Kontrollierte-Wohnraumlüftung belüfteten KfW55 Haus die Gastherme durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe hat man fast automatisch ein KfW40 Haus. Photovoltaik aufs Dach, Akku in den Technikraum und ein I-Pad an der Wand, schon ist es KfW40+
Photovoltaik verbauen doch zur Zeit sowieso auch schon viele Bauherren.
Für die Fertighausanbieter ist es auch überhaupt kein Thema (Streif Haus Haus z.B. wirbt sowieso mit: "jedes Haus bei uns ist KfW40").
Die Rohbauer müssen sich halt umstellen, weil es mit monolithischer, einschaliger Bauweise dann nicht mehr so einfach ist. 24er Ytong Town & Country Häuser sind dann endgültig Geschichte. Muss man nicht zwingend traurig sein.
PS. Bauen wird von Jahr zu Jahr teurer.
Golfi90
Golfi90
Welche Schritte sind noch nötig, um ein KFW55 Haus in ein KFW40 Haus zu wandeln? Außer den Tausch der Gastherme einschließlich Solar in eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?
apokolok
Man muss nur noch mal 10000€ an den GU überweisen und jemanden finden, der einem das dann schön rechnet.
Zack, Kfw 40.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieeinsparverordnung ab 2021 wird neu bauen unerschwinglich ?
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
2KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
3Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
4Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
7Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
8Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen 20
9Town & Country Flair 110 - Extras oder nicht? 564
10Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
11Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
14Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Energieeinsparverordnung-Standard oder KfW55 (ohne KfW) 17
19Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
20Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
