Escroda
Hallo sauerpeter,
mit Katasterauszug ist normalerweise ein Auszug aus der Liegenschaftskarte gemeint. Hierin sind die u.a. die Flurstücksgrenzen und die Gebäude maßstäblich (zumeist 1:500) dargestellt. Der Kartenauszug beinhaltet aber keinerlei Hinweise auf seine Entstehung. Die Genauigkeit liegt zwischen einem Zentimeter und mehreren Metern. Aber selbst wenn deine Grenzpunkte Koordinatenkatasterqualität haben, d.h. höchste Genauigkeit, liefert der Kartenauszug nur Maße mit graphischer Genauigkeit, also maximal 10cm. Ohne eindeutig zu identifizierende Punkte, z.B. Ecken von Gebäuden, die sich seit der Katastereinmessung nicht verändert haben, wirst Du wohl kaum Grenzpunkte finden können. Du kannst Dir beim Katasteramt auch die Vermessungsrisse besorgen. Das sind unmaßstäbliche Skizzen mit Eintragung der exakten Maße, für den aber Laien aber schwer zu lesen, kosten 'ne Menge Geld und helfen Dir eventuell auch nicht weiter, weil es so viele Möglichkeiten der Grundstücksvermessung gibt, je nach dem wie viele Jahre Katastervermessung dein Grundstück schon erlebt hat. Hier siehst Du zwar, wie die Grenzpunkte zum Zeitpunkt der Vermessung mal vermerkt waren, aber ob diese durch Bauarbeiten oder anderweitig entfernt wurden, gibt das Kataster nicht her. Frag' mal die Nachbarn, ob denen die Grenzpunkte bekannt sind (gibt übrigens noch sehr viel mehr Möglichkeiten einen Grenzpunkt abzumarken als Grenzsteine und oben beschriebene Metallmarken). Ansonsten kommst Du an einer Grenzanzeige durch einen Vermesser wohl nicht vorbei.
